Thema: Testversion (968 / mal gelesen)
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Zur Zeit nutze ich TC 2017 2D. Es ist mal wieder soweit, dass ich externe dxf Dateien ab und zu nicht mehr öffnen kann. Vermutlich komme ich um eine neuere Version nicht herum, oder habt ihr eine andere Lösung? Was sollte ich sichern, falls ich eine Testversion installiere? Sollte die alte Version deinstalliert werden? Fragen über Fragen... Viele Grüße aus Hamm Dirk
------------------ TurboCAD 2D 2017 Windows 7 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Hallo, Zitat: ...oder habt ihr eine andere Lösung?
Du könntest den Autor der DXF fragen, ob er sie in einem älteren Format abspeichern kann. DXF-FormateZitat: Was sollte ich sichern, falls ich eine Testversion installiere?
Hier würde ich auf jeden Fall die Vorlagen/Templates sichern. Je nach dem, was du für "spezielle" Einstellungen vorgenommen hast, könntest du diese auch sichern. Hast du irgendwelche Blöcke, Symbole oder sonstwas? Schau mal unter C:\Dokumente...Turbocad-Version was davon noch brauchst. Zitat: Sollte die alte Version deinstalliert werden?
Nicht unbedingt. Ich habe im englischen Forum Beiträge gesehen bei denen der eine oder andere Teilnehmer mehrere Versionen installiert hat. Du müßtest nur die jeweiligen Versionen in ein separates Verzeichnis installieren. !! OHNE GEWÄHR !! ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Wenn ich ein Update auf 2020/2021-2D installiere sollten die aktuellen Einstellungen und vorlagen doch erhalten bleiben, oder nicht? Gruß Dirk ------------------ TurboCAD 2D 2017 Windows 7 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Hallo, Zitat: Wenn ich ein Update auf 2020/2021-2D installiere sollten die aktuellen Einstellungen und vorlagen doch erhalten bleiben, oder nicht?
Ja, aber die bleiben in der TC2017-Version bzw. Verzeichnis. Du solltest diese schooon vorher sichern. Wobei es darauf ankommt wie du die Installation vornimmst. Oh 12.00Uhr, Mahlzeit. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mittlerweile habe ich das Update auf TC 2020/2021 2D bestellt. Welche Dateien sollte ich vorher sichern, wo finde ich die? Diesmal will ich versuchen, erstmal zweigleisig zu starten, um mich langsam an die neue Version heranzutasten. Da ist ja doch einiges anders. Grüße aus Hamm Dirk
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Hallo, ich kann dir nur in etwa die Pfade sagen, weil ich deinen Rechner nicht kenne. Stimmt deine SyS-Info "WIN7 64bit" noch? Schau mal in TC unter "Optionen, Dateiablage", dort findest du schonmal einige Pfade zu den Dateien. Je nachdem, ob du eigene Blöcke und Symbole hast, solltest du die ggf. sichern Zuerst natürlich deine eigenen Zeichnungen(*.tcw), Vorlage (*.tct) und Dateien. Dann unter: C:\Bibliotheken\Dokumente\Eigene\Dokumente\Turbocad...\Documents\.... C:\Programme\Turbocad...\Documents\Config\... mal nachsehen. Hier noch eine Anleitung von Wilhelm Bruns und/oder Anleitung von Leopoldi Ich hoffe, daß ich nichts vergessen habe? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2021 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Start von TC 2020 erscheint eine Fehlermeldung, bei der Installation, lies sich ein Microsoftprogramm nicht installieren. (Anhang) Das Programm startet trotzdem. Die gewohnten Menüleisten habe ich noch nicht wieder gestalten können. Grüße aus Hamm Dirk ------------------ TurboCAD 2D 2017 Windows 10 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
erstellt am: 15. Sep. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin TC17pro, der erste Link funktioniert, der zweite nicht. Trotz Neustart habe ich immer noch diese Fehlermeldung => Mit dem Update auf 2020 komme ich mittlerweile besser klar. Meine Einstellungen habe ich gesichert. Die sind teilweise gut versteckt; current.xml gibt es zweimal. Im Unterordner DATA ist die richtige Version. Grüße aus Hamm Dirk ------------------ TurboCAD 2D 2017 Windows 10 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Hallo, im angegebenen Ordner habe ich eine Datei gleichen Namens. Die ist 321KB gross. Ich denke, dass diese Datei bei dir korrupt ist. Du könntest die Orginaldatei in der Originalinstallationsdatei suchen und ersetzen. Evtl, könntest du eine Reparaturinstallation versuchen. Hierzu gehtst du unter Windows Einstellungen Apps Turbocad... Ändern, dann reparieren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo diese Datei gleicher Größe habe ich auch gefunden. Die Reparatur habe ich über die TC Installation schon versucht: kein Erfolg. Vielleicht versuche ich es nochmal über Windows - Apps - ... Grüße aus Hamm Dirk
erstellt am: 15. Sep. 2021 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Hallo, ich denke es könnte auch an den Zugriffs-/Schreib-Leserechten liegen. Wie startest du TC? Mach mal ein Rechtsklick auf das Icon und stelle dort "Als Administrator ausführen" ein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe ich gerade ausprobiert. ich musste alle Daten, Email, Seriennummer neu eingeben und konnte danach nur: "Testversion starten" klicken. Alle Einstellungen waren weg, aber keine Fehlermeldung mehr. Danach habe ich das Programm wieder mit Doppelklick aufgerufen und alles war beim Alten; die bisherigen Ein- stellungen waren noch vorhanden. Gruß Dirk ------------------ TurboCAD 2D 2017 Windows 10 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Hallo, Zitat: ... Seriennummer neu eingeben
Zum Test ob du mit der Testversion arbeitest, klicke auf "Hilfe" und dann "Über Trubocad", dort müßte jetzt deine Seriennummer sichtbar sein. Zitat: Alle Einstellungen waren weg, aber keine Fehlermeldung mehr.
Logisch, bei einer Reparatur oder Neuinstallation mußt du deine (alten) Einstellungen natürlich wieder sichern. die werden ja überschrieben. Aber wenn es jetzt geht, freue ich mich mit dir. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC20-CsA Mitglied Zahnarzt
Beiträge: 22 Registriert: 24.03.2016 TC 2020 PP, HPZ4G4 WS, 16 GB, XENON W-2125, NVidia Quadro P200, Windows 10 Pro for WS, 3D-Maus: SpaceControl (Firmware-V.: 3.142.141.130.1)
erstellt am: 18. Sep. 2021 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Ich habe die alte TC 20, in der ich viel gearbeitet habe, die TC 17 und TC 20 (2020). Aus TC 17 kann ich noch ins alte TC 20-Format speichern. Aus TC 2020 nur zurück bis TC 17 - das alte TC 20-Format ist dort nicht mehr direkt verfügbar. Aber aus TC 2020 ins TC 17-Format und in TC 17 weiter ins alte TC 20-Format geht. Daher ist ggf. sinnvoll, die TC 17-Installation zu behalten, falls man doch noch in die alten Formate speichern will. ------------------ LG, András Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin András, so mache ich das auch. Mit der Version 2020 komme ich schon gut zurecht. Die Fehlermeldung "ID=150 nicht gef..." bekomme ich zwar nicht weg, aber das scheint kein Problem zu sein. Gruß Dirk ------------------ TurboCAD 2D 2017 Windows 10 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
