  TurboCAD
  Ausnahme in das .NET Framework
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Ausnahme in das .NET Framework (390 mal gelesen)
orion6dev
Sehen Sie sich das Profil von orion6dev an!   Senden Sie eine Private Message an orion6dev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orion6dev
Turbocad 2020 Platinum Version 27.0 Build 90
erstellt am: 30. Aug. 2021 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute hatte ich mal wieder Zeit um mit TurboCad zu arbeiten. Ich wollte ein paar Bildschirmfotos für eine andere Frage anfertigen, zu mein Überraschung startet das Program nicht mehr weil es eine Memory Access Violation der CLR.exe verursacht?
Hat jemand ein Lösungsvorschlag?
Name der fehlerhaften Anwendung: tcw27.exe, Version: 27.0.51.4, Zeitstempel: 0x5fc0fe53
Name des fehlerhaften Moduls: clr.dll, Version: 4.8.4400.0, Zeitstempel: 0x60b90751
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000000266a
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x194c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d79dd81989cf92
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\IMSIDesign\TCW2020DE\Program64\tcw27.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll
Berichtskennung: e173b63a-20d1-435e-a165-99aa19c90386
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
danke,
(ich bin Holländer, daher mein Grammatik Fehler)
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2021 04:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orion6dev 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in die Windows Systemeinstellungen gehen dort auf Apps und Features
(früher Software).
Hier Turbocad suchen und eine Reparatur durchführen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
orion6dev
erstellt am: 31. Aug. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes gemacht:
In der directory %appdata%\IMSIDesign werden die Einstellungen gespeichert in der Directory "TurboCAD 2020".
Ich habe diese Directory eine neue Name gegeben "TurboCAD 2020_backup"
Anschließend habe ich TC gestartet. Geht. Anscheinend hat TC eine Wert in einer der Subdirectories nicht geschmeckt.
TC Hat ein neue Version entdeckt und nach mein Zustimmung heruntergeladen.
Diese neue Version habe ich installiert.
Dan hab ich das Program nochmals gestartet: Geht.
Dan habe ich das neue angelegte directory "TurboCAD 2020" entfernt und das backup directory "TurboCAD 2020_backup" in "TurboCAD 2020" umbenannt.
Jetzt geht alles wieder.
danke,
