Thema: Verbinden von Körpern funktioniert nicht (926 mal gelesen)
Mase81 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 10.04.2020 Turbocad pro platinum 2017 Windows 10 Ram 8GB Prozessor 2,3 GHz
erstellt am: 24. Aug. 2021 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich versuche mehrere Erhebungen mit einer Extrusion zu verbinden, damit ein Teil ensteht. Es sind insgesamt 8 Erhebungen, die allesamt gleich sind. Ich habe die erste gespiegelt und die anderen dann kopiert. Beim Verbinden der Körper meckert mir Turbocad dann aber rum "Der resultierende ACIS-Volumenkörper ist degeneriert. Die Boolesche Operation wird gelöscht." Komischerweise passiert das nicht bei allen. Hab auch nochmal alles neu konstruiert und das gleiche Problem wieder gehabt. Diesmal waren aber andere Erhebungen betroffen. Woran kann das liegen? Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte! Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 24. Aug. 2021 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo Mase81, beim Laden der Datei schmiert TC ab! Da scheint was nicht zu stimmen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2021 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Mase81 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mase81 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mase81 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2021 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal zu dem Thema. Ich habe jetzt nochmal eine ähnliche Konstruktion erstellt mit der gleichen Problematik, dass beim Verbinden von 3d Objekten mir oft die Fehlermeldung kommt dass der Acis körper degeneriert ist. Ich habe den Tipp befolgt, die einzelnen Teile zu explodieren. Rechnet dadurch wesentlich schneller aber trotzdem klappt es nicht immer. Ich habe wie gesagt eine Erhebung konstruiert denn explodiert gespiegelt und dann immer weiter kopiert. Meines Erachtens funktioniert es völiig willkürlich manchmal und manchmal nicht. Übersehe ich etwas oder baut mir TC beim Kopieren Fehler ein? Was mach ich falsch? Hat jemand eine Idee? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2021 04:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Aug. 2021 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo. Beim Kopieren von 3D Elementen solltest du die Funktion Delta benutzen. Kopierst du 3D Elemente mit der normalen Kopierfunktion wird die Bearbeitungshistorie vernichtet und es entstehen ACIS Körper. Genauso verhält es sich mit dem Spiegeln von 3D Objekten. Eine Ausnahme ist es wenn es sich um Quader und Zylinder handelt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise, werde ich heut Nachmittag gleich mal testen. Noch eine Frage zu den Erhebungen. Wenn ich die Datei in mein CAM Programm fürs Fräsen hochlade will der mir da einauf der oberen Fläche reinfräsen als würde er nicht erkennen, dass es da zu sein soll. Woran kann das liegen? Bei Extrusionen die ich mit 3DQuerschnitten bearbeitet habe ist das kein Problem. Beste Grüße und danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo, Zitat: Wenn ich die Datei in mein CAM Programm fürs Fräsen hochlade will der mir da einauf der oberen Fläche reinfräsen als würde er nicht erkennen, dass es da zu sein soll.
Tut mir leid, mit diesem Satz kann ich nichts anfangen. Kannst du das evtl. neu oder anders formulieren? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo, deine zugrundeliegenden Polylinien sollten geschlossen sein, sonst gibt es Flächen. Wenn du das Teil mit den "kleinenTassen"-Symbolen renderst, müßten sie im jetzigen Zustand hohl sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoeP Mitglied Dipl.Ing.- Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 03.04.2020 WIN 10pro-Xeon-E51650-3,5GHz-Rom:32GB-QuadroK4000; TC2020
erstellt am: 31. Aug. 2021 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo, das mit der Fehlermeldung kenn ich auch. Daher kann ich nur den Rat geben, die Teile ganz genau anzuschauen. Der Fehler tritt meistens dann auf, wenn es winzig kleine Versätze zwischen den Teile, die vereinigt werden sollen, gibt. TC macht nämlich im 3D z. Bsp. nicht genau runde Teile, wenn man Zylinder erzeugt. Das sieht man dann, wenn man die Teile verdreht, z.Bsp. um 45° um die Rotationsachse dreht. Wenn die Genauigkeit entsprechend hoch eingestellt ist (mindestens 4 Nachkommastellen oder mehr) sieht man dann, dass die eingegebenen Werte nicht mehr genau stimmen. Leider passiert so eine Verdrehung auch, wenn man lineare oder andere Kopien macht. Sieht man sich dann die Körperkanten der zu vereinigenden Teile an, kann es sein, dass dadurch winzigste Versätze entstehen, mit denen TC nicht mehr zurecht kommt. In so einem Fall muss man sich einen anderen Aufbau des Modells überlegen, um solche Versätze zu vermeiden. Zu deinem CAM: In was für ein Programm werden die Dateien geladen und welche Art von Datei benutzt Du? (Step, Iges, STL ?) Wenn das Programm die Fläche richtig darstellt, bleibt z. bsp. bei Deskproto der Fräser auch oberhalb der Fläche, egal ob es ein Körper oder eine Fläche ist. Es sei denn, es ist tatsächlich ein Loch in der Fläche. Aber das sieht man spätestens, wenn man darauf zoomt, weil dann in der Fläche eine Kante ist, die dort nicht hingehört. Grüße aus BW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2021 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für deine Antwort. Ich benutze Step Dateien. Ich hab nochmal geschaut und die Polylinien waren eigentlich geschlossen ( es wurde Flächeninhalt und so bei Metrik angezeigt). Hab jetzt erstmal auf die schnelle in die Erhebung noch eine Extrusion gebastelt um den "Deckel"drauf zu kriegen. Das hat meine CAM Datei auch wohlwollend angenommen. Das sollte mir dafür und generell für meine Projekte auch erstmal reichen. Danke jedenfalls an euch für euer Feedback! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
