![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16247) | TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Linie gestrichelt drucken (782 / mal gelesen)
Rosendieb Mitglied Architekt
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosendieb](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 36 Registriert: 19.07.2019 Windows 10, HP Z Book Turbo-CAD 2019
erstellt am: 23. Aug. 2021 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, in meinen Zeichnungen habe ich einen Layer für gestrichelte Linien. Wenn ich aus dem Layoutbereich jedoch eine PDF mit PDF24 erstelle, wird diese Linie durchgängig und nicht gestrichelt dargestellt. Was muss ich ändern? Vielen Dank Gruß Rosendieb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
![](/foren/avatars/TC17pro.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TC17pro](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3467 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2021 03:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rosendieb
erstellt am: 24. Aug. 2021 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, vielen Dank. Ich habe im Menü Druckstile verwalten für die entsprechende Farbe den Linientyp auf gestrichelt eingestellt. In der Druckvorschau wird eine gestrichelte Linie angezeigt. In dem PDF24 Ausdruck jedoch leider nicht. Gibt es hierzu eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 270 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 24. Aug. 2021 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rosendieb
Hallo Rosendieb, verwende mal PDF Creator! Das sollte das Problem lösen. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 04:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rosendieb
KurtHochZwei Mitglied Bauingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KurtHochZwei](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11 Registriert: 28.07.2022 TC 2020 2D/3D
erstellt am: 12. Jun. 2024 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rosendieb
Hallo zusammen, ich würde diesen Beitrag gerne nochmal aufrufen, da ich immer wieder das gleiche Problem habe und die hier genannten Antworten nicht helfen: Ich zeichne nur 2D und drucke meistens im Maßstab 1:100 und 1:50, dies vorneweg. Seit ich TC nutze, habe ich immer wieder das Problem mit gestrichelten Linien. Während diese auf dem Bildschirm gestrichelt erscheinen, sind sie im Ausdruck durchgezogen und/oder in einer Strichelung, die durchgezogen erscheint. Meistens kann ich das Problem lösen, indem ich den Strichmaßstab auf 0,3 setze. Manchmal muss ich ihn -warum auch immer auf 20 oder 50 setzen, also deutlich erhöhen. Allerdings habe ich immer wieder Dateien, bei denen nichts hilft. Ich habe jetzt versucht, die Linie komplett über die Layer-Eigenschaften (im Design-Director) zu definieren:-> Ausdruck weiterhin durchgezogen Nächster Versuch: Linien einzeln über Eigenschaften zu definieren und im Druckstil alles auf "Durch Objekt" gestellt: Auch nichts. Im Linieneigenschaften-Menü habe ich immer den Maßstab Breite auf "Gerät" und "Geometrie" angeklickt; wobei ich ehrlicherweise nicht weiß, für was diese Punkte stehen. Es wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte, da es so natürlich lästig ist, immer den Ausdruck kontrollieren zu müssen. Viele Grüße aus dem sonnigen Süden, kurthochzwei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2024 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rosendieb
Hallo, im besten Fall könntest du dir jeweils eine Vorlage (*.TCT) für 1:50 und 1:100 einrichten. Hierzu müßtest du allerdings vorher wissen in welchem Massstab du später ausdrucken möchtest. Angenommen du möchtest aus !einer! Zeichnung verschiedene Masstäbe drucken, dann könntest du dir so etwas basteln wie im Anhang aufgezeichnet. EDIT: Unten rechts müßte es statt 1:50 1:100 heißen. Der dritte Weg könnte über die Linienstile gehen. Die Linienstile solltest du unter "Zeichnung einrichten, Linienstile" finden. Hier könntest du dann z.B. einen Linienstil "Gestrichelt 1-50" und einen "Gestrichelt 1-100" erstellen. Diese Linienstile müßtest du dann noch in deiner Vorlage (*.TCT) abspeichern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 12. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1896 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jun. 2024 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rosendieb
Hallo KurtHochZwei. Wenn du mit dem PDF von TC arbeitest wirt das Ergebnis nicht gut. Ich benutze den PDF Creator funzt Prima und auch alle Linienstiele werden korrekt angezeigt. Meine Einstellungen für gestrichelte Linien sind: Bei Ausrichtung ein Häkchen setzten. Und Strichmaßstab: 0,25. Passt bei mir ganz gut. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 13. Jun. 2024 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rosendieb
Hallo Wilhelm, Zitat: Wenn du mit dem PDF von TC arbeitest wirt das Ergebnis nicht gut.
Warum nicht? Die Pdf soll nur die Einstellmöglichkeiten mit dem Strichmassstab aufzeigen. BTW . KurtHochZwei hat nix von Pdf geschrieben er möchte:
Zitat: drucke meistens im Maßstab 1:100 und 1:50
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2024 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rosendieb
Hallo TC17pro. Sind meine Erfahrungen. Da stimmten häufig die Strichmasstäbe nicht. Linien viel zu dick. Und vor allem: Eine enorme Dateigrösse. Ich habe vor einigen Tagen ein PDF erhalten die mit TC erstellt wurde. Dateigrösse ca. 3MB Oh dachte ich das muss ja was grosses sein. Im Gegenteil. Es waren nur ein Paar Quader. Daraufhin hatte er das Ganze mit dem Creator gemacht und es waren nur noch ein paar Kb.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Ich gehe mal davon aus das er sich auf den Eingangspost bezieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2024 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rosendieb
Hallo TC17pro, Hallo Wilhelm, vielen Dank für Eure Antworten! Die Darstellung in der angehängten PDF-Datei ist schön übersichtlich, das werde ich mal mit meinen Einstellungen übernehmen. Eure Tipps werde ich mal am Wochenende durcharbeiten, also Vorlagen erstellen, andere PDF-"Maschine", usw. In dem alten Beitrag von 2021 war ein Hinweis auf die Druckstile. Da habe ich zwischenzeitlich mal rumprobiert. Wie wahrscheinlich jeder nutze ich unterschiedliche Druckstile (farbig, sw, usw.) und tatsächlich ist das Druckergebnis der gestrichelten Linien total abhängig von dem Druckstil. Bei manchen gibt es exakte Darstellungen, bei anderen wiederum weiterhin die durchgezogene Linie. Momentan sehe ich jedoch noch keine Unterschiede bei meinen Druckstilen. Werden die Druckstile auch über das Aufrufen der Zeichnungs-Vorlage aufgerufen? Bzw: Gibt es eine Vernetzung / Verlinkung / Abhängigkeit zwischen Vorlage und Druckstil? Ich zeichne viel nach dem Copy&Paste-Prinzip aus alten Zeichnungen, Vorlagen, DWG-Hersteller-Downloads, d.h. da könnten mir auch "Zeichnung einstellen"-Einstellungen verändert werden, ohne das ich es merke. Ich probiere mal weiter und melde mich, wenn ich schlauer geworden bin (= die Hoffnung stirbt zuletzt!) Vielen Dank für Eure Mühe und viele Grüße, KurtHochZwei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
