Thema: Selektiertes 3d Objekt Verschwindet (507 / mal gelesen)
orion6dev Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.08.2019 Turbocad 2020 Platinum Version 27.0 Build 90
erstellt am: 19. Aug. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Aug. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orion6dev
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Aug. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orion6dev
Hallo orion6dv. Willkommen im TC Forum. Im Moment steht mir TC nicht zur Verfügung. Meine Vermutung ist das die Option Objekte beim Ziehen deaktiviert ist. Gruss aus dem Münsterland nach Holland:Wilhelm. Die Grenze zu unserem Heimatländern ist gerade mal ca. 35 Kilometer entfernt. [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 19. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
orion6dev Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2021 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sieht wirklich so aus ob das RedSDK das Problem verursacht. Wieder auf GDI umschalten ist aber nicht Sinn der Sache. Ich habe in Ansicht | Kamera | Eigenschaften (Strg-Alt-C) die Einstellungen "Drahtmodell" für Rendertyp von "Natives Drahtmodell" auf OpenGL umgestellt und Rendermodus auf "Drahtmodell". Jetzt kann ich das Objekt Selektieren ohne das es Unsichtbar wird. Was mir jetzt immer nocht nicht klar ist, ob es sich um ein Fehlbedienung / falsche Einstellungen geht oder ein Bug in der RedSDK. Wie finde ich das heraus. Ein Drahtmodel des RedSDK sieht deutlich schöner aus und is angenehmer zum Arbeiten. ------------------ danke, (ich bin Holländer, daher mein Grammatik Fehler) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
orion6dev Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2021 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Willkommen. Ich Wohne schon seit mehr als 20 Jahre in der Gegend von Dortmund. :-) Hab aber deutlich mehr Gespür für Programmiersprachen als für natürliche Sprachen. Ich gebe mein bestes, aber der Grammatik bringt mich einfach um ! Ich habe schon seit eine weile TurboCAD 2018 habe mich jetzt aber fest vorgenommen mit TurboCAD Platinum 2020 eine echte Zeichnung zu machen. Ich habe ein ganz kleines Haus in NL und möchte eine kleine Scheune nach das "Tiny House" Prinzip ersetzen / erneuern / umbauen. Als erste möchte ich das Haus grob in TurboCad erfassen um anschließend die Scheune sehr detailliert zu zeichnen. Ich werde der Anbau der Scheune mit Holzständerwerk errichten mit deutsche Statik und deutsche Standards. Ich habe mir für TurboCAD Pro Platinum 2020 entschieden weil es noch erschwinglich ist für den nicht Professionellen (ich verdiene mein Geld anderswo) Einsatz, und mir genug Möglichkeiten gibt. Ich werde mir des öfters melden im Forum mit Fragen. Habe erbarmen wenn ich dummes Frage ;-) ------------------ danke, (ich bin Holländer, daher mein Grammatik Fehler) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orion6dev
Hallo, Zitat: ob es sich um ein Fehlbedienung / falsche Einstellungen geht oder ein Bug in der RedSDK. Wie finde ich das heraus.
Diese Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten. Zitat: Ich habe in Ansicht | Kamera | Eigenschaften (Strg-Alt-C) die Einstellungen "Drahtmodell" für Rendertyp von "Natives Drahtmodell" auf OpenGL umgestellt und Rendermodus auf "Drahtmodell". Jetzt kann ich das Objekt Selektieren ohne das es Unsichtbar wird.
Versteh ich nicht. Könntest du deine Vorgehensweise nochmal beschreiben, am besten mit Screenshots. Ich würde das auch gerne mal austesten. danke schon mal. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
