Thema: Vordefinierte Stiftbreite (385 / mal gelesen)
TB-Goelkel Mitglied Brandschutzfachplaner
Beiträge: 32 Registriert: 19.06.2020
erstellt am: 03. Aug. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wo kann ich im TC 18.1 Pro die vordefinierten Stiftbreiten bearbeiten. Ich benötige eine Stiftbreite von 0,35mm als Stiftbreite für einen Layer. In der Auswahlliste für die Stiftbreiten gibt es diese jedoch nicht. Wo kann ich hier meine eigenen Breiten hinzufügen? Vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2021 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo, Stiftbreiten kannst du in den Layereinstellungen einstellen. Vorausgesetzt du hast "durch Layer" eingestellt. Stiftbreiten einzelner Objekte können in den Eigenschaften des jeweiligen Objekts eingestellt werden. Neue Stiftbreiten werden im TC-Explorer unter Built-in/Penwidth hinzugefügt/entfernt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2021 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2021 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo, Wo finde ich den TC-Explorer?? Ist eine Palette. Oben links müßte ein kleines Zahnrad zu sehen sein, draufklicken und unter Paletten einblenden lassen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2021 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
