Thema: Schraffur Wand (594 mal gelesen)
CADMona Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 15.06.2020 TurboCAD PRO PLATINUM 2020 Windows 10 Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU 3,4GHz Arbeitspreicher 8,00GB Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030
erstellt am: 02. Aug. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in anhängender Datei mit dem Architekturwerkzeug eine einfache Wand mit Fenstern gezeichnet. Ist es hier möglich, in der Draufsicht eine Schraffur auf die Wand zu bringen, in der die Fenster ausgespart werden? Es will mir einfach nicht gelingen. Danke Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMona
erstellt am: 02. Aug. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMona
Hallo, ich kann deine Datei nicht öffnen, aber ich habe es mal getestet. So wie ich deinen Beitrag lese hast du den horizontalen Schnitt hinbekommen und im Modellbereich "irgendwo" abgelegt? Wenn ja: - Klicke den Schnitt an. In der Auswahlinformation-Palette müßte dir jetzt eine Gruppe angezeigt werden. - Gehe auf Gruppe bearbeiten. (Seltsames türkis-blaues Symbol). - Du bist jetzt in der (allerersten) Gruppenbearbeitung - Wähle wieder den gesamten horizontalen Schnitt aus - es müßten dir wieder 2 Gruppen angezeigt werden. - Wähle die erste Gruppe und gehe auf Gruppe bearbeiten. - Wähle die Polylinien aus und gehe auf Eigenschaften, Schraffur - Wähle die gewünschte Schraffur aus - Schließe das Fenster Eigenschaften - Beende die erste Gruppenbearbeitung - Wähle jetzt die zweite Gruppe und gehe auf Gruppe bearbeiten - Wähle die Polylinien aus und gehe auf Eigenschaften, Schraffur - Wähle die gewünschte Schraffur aus - Schließe das Fenster Eigenschaften - Beende die zweite Gruppenbearbeitung - Beende allererste Gruppenbearbeitung und beende diese auch wieder. Zu testzwecken habe ich die Schraffur "Solid" in der Farbe "rot" ausgewählt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2021 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 03. Aug. 2021 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMona
erstellt am: 03. Aug. 2021 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMona
| Entwicklungsingenieur* | Begeisterung für Technik, hochmoderne Arbeitsmethoden und immer das Optimum im Blick: Bei EDAG wird aus Engineering die pure Emotion. Da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Neben einer Top-Vergütung bieten wir eine hervorragende Work-Life-Balance, eine planbare berufliche Entwicklung und reichlich Spaß im Team eines erfolgsorientierten Unternehmens mit starker Identität.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, auch das Werkzeug "Abschnitt durch Linie" führt zum gewünschten Ziel. Und wenn man vorher die Eigenschaften der Schraffur entsprechend einstellt, ist auch keine Nacharbeite notwendig. Danke und herzliche Grüße Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
