  TurboCAD
  Blöcke verändern die Größe
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Blöcke verändern die Größe (505 / mal gelesen)
TB-Goelkel
Brandschutzfachplaner
Sehen Sie sich das Profil von TB-Goelkel an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Goelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Goelkel
erstellt am: 26. Jul. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe seit ca. drei Wochen ein seltsames Problem im TC 18.1 Professional: Ich arbeite sehr viel mit Blockeinfügungen und hatte hier noch nie Probleme. Nun verändert das TC beim öffnen einer Datei selbstständig die Größen der Blockeinfügungen. Die Größenänderung passiert anscheinend nur bei Blöcken die nicht die Skalierung "1" besitzen. Die Änderung bewegt sich in der Skalierung zwar irgendwo im Bereich der 3. bis 6. Nachkommastelle, aber das hat schon merkliche Auswirkungen...
Kein das Problem jemand, oder hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
P.S.: Das Problem ist Dateien übergreifend.
TB-Goelkel
erstellt am: 30. Jul. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das TurboCad neu installiert und das Problem besteht nun nicht mehr.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung
