Thema: Druck im Modellbereich (1106 / mal gelesen)
MaxTCAD Mitglied Schlosserei
Beiträge: 14 Registriert: 12.07.2021
erstellt am: 12. Jul. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Forum, ich besitze TurboCAD 2D 2020/21 und habe folgendes Problem: vor 5 minuten habe ich aus dem Modellbereich etwas gedruckt, nun wollte ich dies wiederholen jedoch passiert in dem Menu "Drucken" überhaupt nichts, egal was ich anklicke ich kann kein Fenster auswählen. Drucken geht, jedoch kommt ein leeres Blatt Papier raus. Ich bitte um Hilfe. Mit freundlichen Grüßen MaxTCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo, willkommen im Forum. "Normalerweise" druckt man nicht aus dem Modellbereich. Hierzu gibt es (extra) den Papierbereich. Im Papierbereich wird dann die gewünschte Ansicht die auf das Papier soll eingestellt, bemaßt etc.. Wieso willst du (soll man auch) aus dem Modellbereich drucken? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für den Tipp jedoch war mein Plan "schnellmal" eine kleine bemaßte Skizze von einem Profil zu Zeichnung und als PDF zu versenden. folgendermaßen lässt sich der Fehler reproduzieren: im Modellbereich eine Profil zeichnen, dann als PDF exportieren Ansicht: Fenster, Fenster definieren. Nachdem die PDF erzeugt wurde, kann ich nun nichtmehr den Bereich auswählen, die Buttons sind ohne Funktionen. Ich hoffe jemand kann mir in dieser Situation helfen. Gruß MaxTCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 12. Jul. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo, sieht so aus, als hast Du nichts zum Drucken ausgewählt! Alles, Ansicht, Zeichnung, ausgewählte Objekte, ... Nichts von dem ist selektiert, was das leere Blatt sein dürfte! Hoffe die Info hilft weiter! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
erstellt am: 12. Jul. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich habe ein Profil gezeichnet im Modelbereich und dieses dort bemaßt. Dann wollte ich daraus eine PDF machen, also STRG + P (bzw. Datei Drucken), nun konnte ich unter "Druckbereich" "Ansicht" auswählen und habe dann "Fenster" gewählt, es war nun möglich mithilfe von Fenster Definieren einen Bereich auszuwählen der gedruckt bzw. in PDF umgewandelt werden soll. Nachdem ich gedruckt habe (was erfolgreich klappte), war kein 2. Durchlauf möglich. PC neugestartet, Programm neugestartet, Datei neu geladen. Alles hat nichts geholfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo, probier mal "Zeichnung" bzw. "ausgewählte Objekte" zusätzlich im Druckmenü. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2021 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo, habe es nochmal getestet. Funktioniert insofern, daß die Teile nicht außerhalb deines eingestellten Druckbereiches sind. Teste mal folgendes: - In der Annahme, daß DIN A4, quer eingestellt ist. - Zeichne ein Rechteck mit 287x210mm, der Startpunkt (1.Klick) sollte unten links bei x=5mm,y=5mm sein. - Zeichne in dieses Rechteck irgendwelche Testteile. - Gehe auf Drucken, dann nur Ansicht anklicken bzw. auswählen. Sonstige Einstellungen beibehalten. - Jetzt auf "OK" klicken. - Pdf prüfen weiter: - Gehe wieder in deine Zeichnung - Wähle alle deine oben gezeichneten aus - Schiebe die Teile aus dem Rechteck hinaus und lege sie somit außerhalb ab. - Jetzt den Druckvorgang wie oben beschrieben wiederholen. ... -Pdf prüfen. Ergebnis bei mir: Es kommt darauf an, wo du die Teile hinzeichnest bzw. liegen. Meines Erachtens eigentlich logisch. In TC ist der Modellbereich (fast) unendlich groß, woher soll nun TC wissen was du drucken möchtest? Deshalb habe ich dir in meinem ersten Beitrag angeraten einfach kurz eine benannte Ansicht zu erstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo, benutze PDF-Creator, was aber kein Unterschied zu Deinem Druckertreiber machen sollte. Im Druckmenü unter Druckbereich "Ansicht" auswählen und dort "*aktuelle Ansicht". Unter "Drucken" ist "Zeichnung" aktiv. Druckstile verwenden "ja" mit "Normal". Die Position im Modellbereich spielt keine Rolle! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2021 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, leider verstehst du nicht um was es mir geht, dem Programm kann es tatsächlich egal sein wo ich Zeichne, als ich das erste mal eine PDF erstellt habe, konnte ich mein "Fenster" im Modellbereich aufziehen welches er dann auch ausgegeben hat, nun ist diese Taste einfach ohne Funktion. Ich kann doch unser ganzes sonnensystem 1:1 Zeichen, jedoch möchte ich nur einen bestimmten bereich (den ich im Druck Modus festlegen konnte - nun ja nichtmehr) drucken. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headpilot Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 23 Registriert: 29.06.2021 TurboCAD 2019 Platinum 64-bit
erstellt am: 13. Jul. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo MaxTCAD, ich glaube zu wissen was dein Problem ist. Du kannst nach dem du einmalig die Druckerauswahl benutzt hast, kein zweites mal eine Auswahl treffen. Der "Button" ist quasi ohne Funktion...? Wenn das so ist, dann lade dein Layout von TC neu. Mach dafür eine neue Datei auf und klicke per Rechtsklick auf eine leere Schaltfläche. Es öffnet sich das Fenster "Anpassen". Unter dem Reiter "Optionen" kannst du dann deinen Arbeitsbereich neu laden ("Laden aus:") So hat es bei mir geklappt... den Fehler habe ich bis heute noch nicht gefunden bzw. hab ab TC 2019 den Fehler gar nicht mehr gehabt. Grüße Headpilot
erstellt am: 15. Jul. 2021 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo MaxTCAD, hab mal ein bisschen experimentiert. Konnte immer das gewählte Fenster als PDF drucken. Anbei eine Videodoku! Das "leere" PDF-Dokument hatte ich auch, wenn ich "auf Seite zentrieren" im "Drucker einrichten"-Menü nicht gesetzt hatte!
erstellt am: 16. Jul. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein Video, ich hoffe man kann trotzdem erkennen was das Problem ist. leider kann ich immernur 1 x das Fenster auswählen bzw. sobald ich das Fenster welches ich ausgewählt habe gedruckt habe (PDF) kann ich kein zweites mal ein Fenster auswählen. Gruß Max [Diese Nachricht wurde von MaxTCAD am 16. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 17. Jul. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
hallo bei mir ist es genau so, ein zweites mal ist das fenster nicht mehr zu definieren. aber wenn man trotzdem auf ausdrucken klickt wird das bild mit dem zuvor definierten fenster erneut gedruckt. es wird auch ein neuer name abgefragt. oh shit, du hast recht ich öffne gerade die zweite pdf und tatsächlich ist auf der zweiten umbenannten pdf , nichts ausser dem hintergrund zu sehen. werde es nun mit meinem pdf24 verssuchen. gruss hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 17. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 17. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 17. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerade versucht, kommt nicht das, was ich ausgewählt habe. Das ganze Druck Menu scheint nicht voll funktionsfähig zu sein. Der Support meinte liegt an einem Windows Update. Glaube ich aber nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2021 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo MaxTCAD, der PDF-Creator ist anscheinend doch nicht so schlecht! Freut mich für Dich dass alles endlich wieder so geht wie es soll! Ging Dein Druckertreiber nicht, weil der Hersteller auf Inkompatibilität setzt?
