Thema: Erhebung Bogen wird eckig (750 / mal gelesen)
ModellbauDieter Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2008
erstellt am: 11. Jul. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Erhebung zwischen zwei bogenförmigen Kurven erstellt und diese in zwei Teile geteilt. Dabei wird die Erhebung eckig. Sie soll aber rund bleiben-entsprechend den Bogen. Wie kann ich das erreichen? Danke für Rückmeldungen Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jul. 2021 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauDieter
Hallo Dieter. Bei mir handelt es sich einmal um ein Volumengitter das obere Teil Das untere Teil ist bei mir ein ACIS. Eine Erhebung habe ich nicht entdeckt. Zuerst wollte ich den Faccetierungsmodus von mittel nach Hoch stellen.-> Programmabsturz Das Passierte auch mit der 2017er Version. Das scheint irgendwas mit deiner Zeichnung nicht zu stimmen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 12. Jul. 2021 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauDieter
1. Deine Reverenz kann nicht geladen werden. Bitte aus das Problem abspecken! Die externe Referenzdatei D:\Schiffsmodellbau\Schiffe\Frankreich\1693_Saint_Philippe\St_Phillippe_Eigenes_Modell\St_Philippe_TurboCad\Blöcke\Z-Ges-Punkt_3D_Stern.tcw für Block Z-Ges-Punkt_3D_Stern wurde nicht gefunden. Bitte prüfen Sie den XREF-Pfad für den Block. 2. Deine Polylinie ist nicht geschlossen und hat noch mehrere Linien die nicht dazu gehören mit drinn. Wenn ich bei mir TCPro2020 die Quali auf hoch stelle, stürzt das Programm auch ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2021 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauDieter
Hallo, kann leider nichts dazu schreiben, ich habe kein TC2018PP, kann die Datei nicht öffnen. Mein spontaner Gedanke war jedoch, wurde mit und/oder ohne Leitlinien gearbeitet? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 12. Jul. 2021 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauDieter
Hallo Dieter, Dein Modell weißt Fehler auf! Habe vordere Seitenkontur dupliziert, am untersten Eckpunkt den Nullpunkt definiert und auf andere Seite am Eckpunkt gefangen. Ansicht von oben gewählt und mit Y-Drehleiste auf hintere Kontur gefangen. Dann Erhebung selektiert, beide Polylinien ausgewählt und bestätigt. Voila, das Modell ist generiert. Facettierung auf 95% eingestellt und alles ist rund! Hab es erst jetzt bemerkt! 2018er Version! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 12. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 16. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2021 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauDieter
erstellt am: 17. Jul. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst einmal möchte ich mich für die unsaubere Datei entschuldigen. Ich habe da gelernt, daß ich viel sauberer arbeiten muss. Der Hinweis von Manfred brachte die Lösung. Vielen Dank an alle für die Hilfe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
