Thema: Probleme mit Text (1017 / mal gelesen)
TB-Goelkel Mitglied Brandschutzfachplaner
Beiträge: 32 Registriert: 19.06.2020
erstellt am: 20. Jun. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade einen seltsamen "Fehler" bei der Bearbeitung von Texten im TC 18.1. Professional festgestellt. Ich habe etliche Blöcke in denen ich Texte hinterlegt habe. Seltsamerweise stellt mir Turbocad den Text automatisch auf die Einstellung "Skalierbar" sobald dieser in den Block eingefügt wird. Hierbei ist es egal, ob ich einen neuen Text erstelle, oder einen bestehenden in den Block rein kopiere. Dies wäre je grundsätzlich nicht so schlimm, schließlich muss ich die Texte ja nicht skalieren. Das Problem das sich daraus ergibt, ist jedoch folgendes: Wenn ich die Dateien nun als PDF ausgeben lasse (PDF24 Drucker) werden mache der skalierbaren Texte sehr pixlig dargestellt und sind damit teilweise nicht mehr lesbar. Frage daher: Gibt es eine Möglichkeit die Texte nicht auf "skalierbar" einzustellen? Oder hat jemand eine bessere Idee zur Erstellung von PDFs, da ich hier immer wieder Probleme mit der Darstellung habe? Danke schon mal. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 20. Jun. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo, aktiviere "Text", dann gehe in "Ändern" -> "Eigenschaften" Bei "Allgemein" steht "Normaler Text" "Stift" und "Füllung" brauchst Du nicht, Bei "Text" unter "Modus" "Standard" auswählen. Mit "Ok" bestätigen. Alle neuen Texte auch Multilinientexte sollten nun nicht mehr standardmäßig auf skalierbar stehen. Kannst Dir auch weitere Vorlagen generieren und bei Gebrauch einfach auswählen! Viel Spaß noch!
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2021 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für die schnelle Antwort. Diese Art die "Standardeinstellung" festzulegen ist mir soweit bekannt. Die Einstellungen stehen bei mir auch so, wie von dir beschrieben. Wenn ich nun ganz normal im Zeichenbereich einen Text erstelle ist dieser auch mit "Standard" hinterlegt. Wenn ich aber mit den gleichen Einstellungen einen Text innerhalb eines Blockes erstelle, dann macht TC diesen automatisch auf "Skalierbar". Ebenso wenn ich im Zeichenbereich einen Text mit "Standard" erstelle und diesen dann in den Block kopiere. Hier stellt TC automatisch die Einstellung "Skalierbar" ein. Und diese lässt sich dann auch nicht mehr ändern. Selbst wenn ich dann in den Einstellungen wieder "Standard" anwähle und mit "OK" das Menü verlasse ist die Einstellung wieder auf "Skalierbar" wenn ich diese danach wieder aufrufe. Grüße Uli
erstellt am: 20. Jun. 2021 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo Uli, hast recht, konnte das nachvollziehen. Habe versucht herauszufinden wo man das einstellen kann. Hierzu habe ich folgendes, im Bild sichtbar, gefunden. Leider gibt es keinerlei Dokumentation zu diesen Einstellungen! Vielleicht weiß jemand aus dem Forum mehr darüber. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Jun. 2021 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo, bitte stell mal die Problemdatei ins Forum ein. Es ist mühsam alles erst zu erfragen, und zu erklären wo an welcher Schraube oder Stelle gedreht werden muß. EDIT: Am besten auch noch den Drucker und die Ausgabegröße angeben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo Uli, im Block auf "Standard" ändern, Block speichern und Block einfügen funktioniert bei mir in der 2018er Version. Wenn Du jedoch einen Block neu erstellst bzw. kopierst, dann wird das Attribut "Standard" mit "Skalierbar" überschrieben. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt gerade nochmal ausprobiert: 1. Innerhalb eines Bestehenden Blockes kann ich die Einstellung nicht auf "Standard" ändern. Das wird von TC immer wieder automatisch auf "Skalierbar" zurück gestellt. 2. Auch bei der Neuerstellung eines Blockes (Text mit "Standard") ist der Text dann innerhalb des Blockes auf "Skalierbar". Nun habe ich aber weiter probiert: Das Problem ist der "Ausdruck" der Datei. Wenn ich die Datei ganz normal auf meinen HP Drucker ausdrucke ist alles ok. Wenn ich das aber mit dem PDF24 Drucker als PDF ausgebe sind die Schriften teilweise nicht mehr lesbar. Hier wiederum habe ich festgestellt, das die Schriften, die auf "Skalierbar" stehen, aber nicht skaliert wurden, ganz normal dargestellt werden. Schriften die tatsächlich leicht skaliert wurden sind nicht mehr lesbar (weil total verpixelt). Das Problem ist also auf jeden Fall (mal wieder) der PDF24 Drucker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abermals etliche Tests später: Das "Problem", dass der Text automatisch auf skalierbar geändert wird besteht nach wie vor. Die verschlechterung in der Druckqualität ergibt sich jedoch erst dann, wenn die Schrift dann auch wirklich skaliert wird. Ich gehe davon aus, dass der PDF-Drucker (übrigens egal welcher, das haben alle drei gemacht die ich getestet habe) dann den Text nicht mehr in der Schriftart abspeichert, sondern als Bild einfügt. Diese ist dann von der Eingestellten Druckerqualität abhängig. Dies zeigt sich auch daran, dass nicht skalierte Texte in der PDF als Text markiert werden können. Skalierte Texte werden jedoch nicht mehr als Text erkannt. Die Lösung heißt also: Text einfach nicht skalieren, oder mit der etwas verringerten Qualität leben (Die zeigt sich ohnehin nur dann, wenn im PDF weit rein gezoomt wird) Danke euch für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 21. Jun. 2021 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
hallo, du hast recht, nachdem ich eine zeichnung mit textbefüllten blocks gespeichert und wieder in tc geladen habe war das textformat auf "skalierbar" umgestellt, aber änderbar. und wie immer ist guter rat, teuer. gruss. hdf.
