Thema: TurboCAD 2018-Warnung - Begrenzungsrahmengröße (849 mal gelesen)
mjt-ihc Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.06.2021 TurboCAD 2D3D 2018 64-bit Version 25.0 Build: 83.3
erstellt am: 09. Jun. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, neu im Forum sowie unerfahren mit TurboCAD. Ich erhalte bei einen Geb.Plan mit einige Layers bei "Zoomen" per Mausrad oder per Bereich Zoomen den Fehlermeldung" Begrenzungsrahmengröße des Ansichtsfensters ist ungültig." Kann mir jemand ein Hinweis wo mein Problem liegt, bzw. korrigiert werden kann. Herzlichen Dank im Voraus MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjt-ihc
Hallo, willkommen im Forum. Ich denke mal dein Geb.Plan ist unendlich gross oder unendlich klein. Wurde der Geb.plan von extern in Turbocad geladen/geöffnet? Verwende mal die Tastaturkürzel "Strg + A" um alles zu markieren, jetzt schau unten in der Statuszeile bzw. Kontrolleiste die Dimensionen deines Geb.Plan an. Was wird dir dort angezeigt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjt-ihc Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Unterstützung: Maßstab x,y,z, = 1 Größe "x" 3E+12mm Größe "Y" 8,928777113845E + 11mm Zoom 1566% Ich benenne um meine Dateien nach jeder große Änderung/Erweiterung. Beim nachschauen der Vorgänger Version unter Model - Eigenschaften lässt sich den Maßstab von 1:1000 auf z.B. 1:10 ändern. Entsprechend reduziert sich den Zoom Faktor zu "normal" Zahlen, und man kann arbeiten und navigieren ohne Warnmeldungen. Ich weis nicht woher diese scheinbar Verkeleinerung der Maßstab statt findet, habe sogar auf dem Model Blatt den ganze Zeichnung verloren und musste von den .bak Datei wiederherstellen. MfG u. Danke
mjt-ihc Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte den ersten Frage nicht beantwortet. Sorry, diese Datei war ursprünglich ein Autocad. dwg drawing. ich bin jedoch in der 28te Versionsänderung bereits, allerdings immer wieder mit den Problem das Zeichnung verschwinden von den Model-page, oder diese Warnmeldung auftauchen. Hab bislang immer wieder über den backup .bak Datei mich geholfen und die Änderungen wieder eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2021 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjt-ihc
Hallo, Zitat: Größe "Y" 8,928777113845E + 11mm
Wenn ich diese Zahl in meinen Taschenrechner eingebe, erhalte ich gerundet etwa 892877711 Meter bzw. 892877711385 Milimeter. Ich vermute deine importierte Datei hat entweder einen anderen Masstab. Also müßtest du deine importierte Datei skalieren. Oder es könnte sein, dass die importierte Datei sogenannten Weltraumstaub enthält. Wenn das der Fall ist solltest du diesen entfernen. EDIT: Du könntest so eine beschädigte Datei soweit wie möglich zurückspeichern und ins Forum einstellen. Sofern es die Copyright erlaubt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 10. Jun. 2021 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjt-ihc
Hallo, dieses Problem hatte ich auch. Da war ein Bug, dass Nachkommastellen einfach abgeschnitten wurden und außerdem die Punktuatur (, und .) nicht stimmten. Ein Update auf einen aktuelleren Build brachten den Erfolg. In meiner System-Info siehst Du den Build 83.3 für TC2018 Pro Platinum. Mit diesem waren die Fehler behoben. Welcher Build ist bei Dir installiert? (Menü "Hilfe" -> "Info") Würde mich auf eine Rückmeldung freuen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjt-ihc Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2021 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mjt-ihc Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für die Bemühungen. Es scheint kein einfache Problem zu sein. Leider kann ich die original Datei nicht aus der Hand geben. Ich werde mich mit den Ursprungsdatei auseinandersetzen. Kann man einzelner Layers aus ein Datei in ein andere Einfügen? Gedanklich hoffe ich auf die Möglichkeit die nachträglich 68 Layers somit auf ein Gesunde Grunddatei alles wieder aufbauen zu wollen/müssen. Nochmals herzlichen dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2021 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjt-ihc
Hallo, deaktiviere alle Layer, mache den aktiv den Du kopieren willst, dann alles auswählen (Ctrl-a) (merke Dir die Position für X, Y und Z), kopieren, dann in anderer Datei einfügen (gegebenenfalls Position korrigieren). Nächster Layer gleiches Spiel! .... ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjt-ihc Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
