| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: text im rendermodus (529 mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 07. Jun. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich stelle gerade fest dass textpassagen die im normalen textmodus erstellt werden , beim rendern verschwinden. hingegen wenn der text im mehrzeilentextmodus erstellt wird, er beim rendern angezeigt wird. haken im einstellungsbereich der render einstellungen sind beide drin. meine version TC2020pp. mir fiel dies gerade auf weil ich auf die frage "text auf kugel" bezug nehmen und einige beispiele gerendert hochladen wollte. aber da war der text plötzlich weg. eine neuinstallation des built in ordners brachte keine verbesserung. sehr merkwürdig, wenn man den text auf "fett" oder "kursiv" stellt, ist er im rendermodus plötzlich sichtbar. ausserdem stelle ich gerade fest dass eine andere schriftart zum teil hilft und diese dann ebenfalls sichtbar ist.zb isocp3.shx es schein am REDSDK Modul zu liegen, denn wenn man den rendermodus auf LightWorks stellt , so ist der text in allen schriftarten auch gerendert sichtbar. gruss. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 07. Jun. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von hdf am 07. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 07. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 07. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2021 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, du hast zwar keine Frage gestellt, aber ich versuch mal ein bischen Licht ins Dunkel zu bringen. Also, in Turbocad gibt es Objekte. Objekte sind - 2D-Objekte wie z.B. Linien, Kreise, Splines, ... - 3D-Objekte z.B. Quder, Keil, Torus,... - Flächenobjekte gibt es auch noch in TurboCAD, die können aus aus geschlossenen z.B. geschlossenen aber auch aus offenen Linien. Kreisen, Kreisbögen, Bzierkurve,... erstellt werden. - Dann gibt es Textobjekte, dies ist nur Text und nichts anderes als ein Objekt aus Text, solange der Text nicht explodiert wird. Ist der Text explodiert worden, ist der Text zuerst einmal ein (aha) 2D-Objekt. Dieses 2D-(Text)Objekt kann dann weiter bearbeitet werden. - Weiter gibt es noch andere Objekte wie z.B. Blöcke, Gruppen, Symbole, Parametrische Teile. - Oben nicht aufgeführte Objekte wie z.B. 3D-Polylinie und Freiformflächen könnte man auch noch hinzufügen. Fehlt was? (Bitte ergänzen) ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2021 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tc das weiß ich doch alles , trotzdem ist text wenn es arial oder einige andere beim rendern mit dem redsdk modul plötzlich weg. wenn man eine andere schriftart im ausgewählten zustand wählt ,so ist der text dann sichtbar. also habe ich alle mögliche schriftarten durchprobiert und im stilmanager mal eingestellt. ergebnis : alle schriftarten mit .shx werden angezeigt. auch zb arial black. auch werden alle schriftarten beim rendern angezeigt wenn man mit lightworks rendert. ich habe meine vorlagen mit einer anderen schriftart geändert. es sollte auch keine frage sein sondern es ist eine erkenntnis im bezug auf TC2020pp. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, Zitat: das weiß ich doch alles...
Find ich gut, obwohl, wenn ich so überlege. Ich weis auch nach ca. 30 Jahren CAD (und ca. 10 Jahren TC) noch lange nicht alles. Ich lerne jeden Tag dazu. Meiner Meinung nach sind, Redsdk und Lightworks Renderprogramme. Sie dienen (nur) zur optischen Aufwertung deiner Konstruktion. Rein technisch gesehen, also z.B. für die Fertigung sind die Renderprogramme nutzfrei. Um das Beispiel mit der Kugel aufzugreifen. Es bringt nix wenn du den Text auf der Kugel siehst, wenn der Text nicht als Objekt in die Kugel eingraviert oder als eigenes Objekt (z.B. Aufkleber) auf der Kugel drauf(drinnen) ist. Ich hoffe, du verstehst (jetzt) was ich in meinem obigen Beitrag ausdrücken wollte. Ah, und noch was. RedSdk und Lightworks und auch TC sind jeweils separate Programme. Was das eine Programm kann, muß das andere Programm nicht können. Kommt immer darauf an was die Anforderungen (bzw. Programmierer) an das Programm waren (sind). Vielleicht noch ein (blödes) Beispiel, du würdest nie auf die Idee kommen mit deinem privaten Pkw eine Baugraube auszuheben. Es kommt eben auf den jeweiligen Verwendungszweck an. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi du hast noch immer nicht verstanden, ich will nicht den text rendern. sondern ich habe auf den umstand hingewiesen dass das programm hier eine macke hat. nämlich dass ein text irgendeiner art beim normalen rendervorgang einfach weg ist. und dies bei verschiedenen schriftarten wie zb arial. stellt man diese schriftart dann auf fett ist sie dann wiedr zu sehen. ich spare mir jetzt von den einzelnen vorgängen schnappschüsse zu machen. da du ja manche nutzer nach "30 jahren cad" ja für doof hälts bloß weil ihnen unstimmigkeiten von TC2020pp auffällt. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, Zitat: da du ja manche nutzer nach "30 jahren cad" ja für doof hälts...
Das ist schlicht eine Behauptung wenn nicht gar eine Beleidigung von Dir. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
