Thema: text auf kugel (1067 / mal gelesen)
Eberhard Woike Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.05.2021 windows 10 Turbocad 18 Professional
erstellt am: 07. Jun. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
erstellt am: 07. Jun. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2021 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2021 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo, ok, wahrscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt. Vielleicht hätte ich besser nach dem Verwendungszweck fragen sollen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 07. Jun. 2021 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
erstellt am: 07. Jun. 2021 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tc17 pro, ich glaube ich verstehe deine frage immer noch nicht. es macht doch keinen unterschied ob die zahlen da drauf sollen, weil ich lottokugeln am rechner gestalten möchte, oder wie in meinem fall einen kalender mit kugeln. der einzige unterschied ist, dass bei lottokugeln jeder weiß, wie die dinger aussehen aber bei meinem kalender nicht. der weg ändert sich doch nicht, oder ?? erst mal lieben dank, eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo, Zitat: ... der weg ändert sich doch nicht, oder ??
Meiner Meinung nach schon, z.B. ist es ein Unterschied ob der "Text" als Folie (Aufkleber) auf die Kugel kommt (UV-Mapping) oder ob der Text eingraviert wird (Extrusion, boolsch. Differenz). Oder stell dir mal die Weltkugel als graviertes (gelasertes) Blech vor. Da komm ich direkt ins schwärmen, mußt mal Suchmaschine anschmeißen, da gibt es tolle Sachen. Du siehst es gibt in TC immer mehrere Wege um ans Ziel zu kommen. Deshalb meine (spitzfindigen) Nachfragen. P.S. Und der Nebeneffekt, das Forum wird mit jedem Beitrag etwas belebt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW ! ! ! du sprichst hier von "kalligrahpie" und ich möchte "meine ersten buchstaben auf die schiefertafel malen". für´s erste (also für dieses projekt) reicht wirklich die einfachst lösung. ob die schrift dann wie aufgedruckt (bündig)oder aufgeklebt (leicht erhaben) aussieht ist egal. die ganze geschichte wird eh nicht über´s grob rendering hinaus gehen und hat nicht so den high end anspruch. wenn´s mal edel werden soll nerve ich dich einfach wieder ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jun. 2021 04:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Headpilot Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 23 Registriert: 29.06.2021 TurboCAD 2019 Platinum 64-bit
erstellt am: 19. Jul. 2021 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
erstellt am: 19. Jul. 2021 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo Headpilot. Ist gar nicht schwer(wenn man weiss wie es geht Dazu bedarf es 5 Schritte für das Beispiel Text auf Kugel. Streng genommen ist das Ergebnis kein Text sondern eine Polylinie. Aber das sollte zur Darstellung genügen. Hier der Anhang mit TC 2019 gezeichnet. Schalte auf isometrische Ansicht Südwest dann kannst du erkennen wie es geht. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
erstellt am: 20. Jul. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 20. Jul. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hi, vielen Dank für den Hinweis mit der Schnittkurve. Für mich stellt sich die Frage, was ich mit der jetzt anfange. Habe es geschafft, diese per "Polylinie verbinden, 2D/3D" zu verbinden und diese dann als Extrusionspfad zu benützen. Gibt es sonst noch Verwendungszwecke dafür? Würde mich über ein paar (?) Hinweise sehr freuen. Vielen Dank!
------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
| Projektleiter (m/w/d) TGA | Standort: Karlsruhe
Projektleiter (m/w/d) TGA ?Wir bauen Zukunft!? ? unter diesem Slogan entwickelt sich weisenburger nachhaltig: 1955 gegründet, umfasst die weisenburger-Gruppe erfolgreiche Unternehmen im Bau- und Immobilienbereich. Mit mehr als 650 Mitarbeitern wird eine Gesamtleistung von 500 Mio. ? erreicht. weisenburger plant ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 20. Jul. 2021 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
