Thema: Blockbezüge ersetzen (820 mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 02. Jun. 2021 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, im handbuch steht:Wählen Sie im Fenster Blockbezüge ersetzen den Ersatzblock aus. Sie können entweder alle Instanzen in der ganzen Zeichnung oder nur die im aktiven (sichtbaren) Bereich ersetzen. ich kann aber machen was ich will (layer "an oder aus")zeichnung zoomen bis nur ein block zu sehen ist, immer werden beider einstellung "nur die im aktiven (sichtbaren) Bereich" alle blöcke ausgetauscht. was mache ich da wohl falsch? ich habe zum testen zwei blöcke erstellt und mehrere kopien gemacht, beim tausch werden aber immer alle ersetzt. ist ja nicht so tragisch weil man über "eigenschaften" blöcke auch einzeln ersetzen kann, trotzdem will ich wissen woran es liegt. viele grüsse an alle. hdf. ps. zum thema "tabellen ändern" habe ich auch einige unstimmigkeiten gefunden. aber dass ist was anderes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2021 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, ich denke das es an den Übersetzungen liegt. Lies dir das Thema mal in der ?originalen? englischen Version durch vielleicht wird es dort ?besser? bzw. anders erklärt. Wer weiss? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tc, hallo zusammen, in der original beschreibung auf turbocad.com steht das ebenso beschrieben. mit der auswahl " nur die sichtbaren blöcke austauschen" werden trotzdem alle blöcke ausgetauscht auf die man verweist. nun gut. ist halt eben so. gruss.hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 03. Jun. 2021 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf, habe mal genau gelesen! "Alle ersetzen" ist klar! "Nur im aktiven Bereich" (ganzer Modellbereich oder ganzer Papierbereich) !!!!! Wonach Du sucht: "Nur in aktiver Auswahl" Sorry für meine Spitzfindigkeit! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2021 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf, über Eigenschaften lässt sich der Block / die Blöcke nicht ersetzen???? In der Auswahlpalette geht das dann ohne Probleme. Jedoch Block für Block!
hdf Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2021 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo manniblue und alle anderen, klar kann man einen block per eigenschaften austauschen. siehe pic. auch mehrere ausgewählte. wenn man die zu tauschenden blöcke per auswahl selektiert so kann man diese durch einen anderen block im eigenschaften menue austauschen. das habe ich gerade getestet. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
