Thema: Zwangsbedingungen für Gruppe und Block => Programm stürzt ab! (960 / mal gelesen)
Acies Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 12.01.2021 Aero 15 i7-11800H und GeForce RTX 3070 TC ProPlatinum V20
erstellt am: 30. Mai. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nach wieder mal etlichen Stunden des Versuches und der Recherche, und alles ohne Lösung, möchte ich mich gern wieder an das Forum wenden: Ich benötige ein Stern mit 12 Segmenten um einen Mittelpunt. Siehe Foto. Dieser Stern muss definiert sein. Benötigtes Ziel: 12 Segmente. Mit Zwangsbedingungen: A 30°. Alle Linien 2mm Abstand vom Mittelpunkt und gleich lang. Und der Stern muss Constraint fähig sein. Also aus Geometrieelementen bestehen. Der Stern kann somit keine Gruppe und kein Block sein. Die Linienlänge ist 5mm. Abstand vom Mittelpunkt 2mm. Auto Zwangsbedingungen sind aktiviert. Zwei waagerechte Linie. Bemaßung wurde erstellt. Constraints sind vorhanden. Radiales Kopieren um Mittelpunkt a 6 Segmente und 30°. Hinweis: der Mittelpunkt wurde nur zur Kennlichmachung so groß und Grün gemacht. 30° Constraints wurden für jede Hälfte übernommen. 2mm Abstandscontraints aber nur für die eine Hälfte. Meine Frage ist: wieso? Ich hatte auch versucht, ein Kreis mit 2mm Radius um den Mittelpunkt zu legen. Und dann alle Linien nach dem radialen Kopieren mit dem Constraint: deckungsgleich auf den Kreis zu fixieren. Auch nach mehreren Versuchen ist mir nach dem drtten Mal immmer das komplette Programm abgestürzt. Auch hatte ich versucht, nur eine Linie mit Abstand constraint 2mm, a 30° radial um dem Mittelpunkt zu koopieren. Die 30° Constraints wurden gesetzt, die 5mm Abstand constraints aber wiedermal nicht. Zur Veranschaulichung und zum Testen, hänge ich die Zeichnung mit an. Und warum funktioniert eigentlich das Abstand constraint nicht bei Endpunten. In der Beschreibung steht, es wäre auch für Punkte. Mit diesem Constraint kann man aber keine Endpunkte fangen und fixieren. Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 30. Mai. 2021 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
Hallo Acies, hab Dir mal was erstellt. Hoffe Du kennst Dich aus mit Parametrieteilen. Dann lade mal die angehängte Datei. Die Werte kannst Du in der Auswahl unter "Parametrisches Symbol" anpassen. Bitte die Dateiendung von *.txt in *.ppm umbenennen! Die Zwangsbedingungen lassen zu wünschen übrig.
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
Hallo, Zitat: Und warum funktioniert eigentlich das Abstand constraint nicht bei Endpunten. In der Beschreibung steht, es wäre auch für Punkte. Mit diesem Constraint kann man aber keine Endpunkte fangen und fixieren.
Es steht doch in der Beschreibung "Punkte" und nicht Endpunkte. Mit anderen Worten Punkte und Endpunkte sind NICHT daselbe. mein Lösungsvorschlag hierzu: - zeichne Punkt - fixiere Punkt - zeichne Innenkreis - mache Innenkreis deckungsgleich zu Punkt - bemasse Innenkreis mit Zwangsbedingung (Var1) - Kontrolle und Test in Kalkulatorpalette - zeichne Außenkreis - mache Außenkreis deckungsgleich zu Punkt - bemasse Außenkreis mit Zwangsbedingung (Var2) - Kontrolle und Test in Kalkulatorpalette - zeichne Linie - mache Linie deckungsgleich zu Innenkreis - mache Linie deckungsgleich zu Außenkreis - mache Linie horizontal - bemasse Linie mit Zwangsbedingung Var3) - in Kalkulatorpalette: ändere die Variable3 (Länge der Linie) im Feld Formel --> "=Var2-Var1" - Kontrolle und Test in Kalkulatorpalette - wähle Linie aus, automatische Zwangsbedingungen müssen jetzt eingeschaltet sein! - gehe zu Werkzeug "radiales Muster" - klicke das Zentrum der Drehung an (Kreismittelpunkt) - jetzt einmal Tab drücken und die Zahl "12) eingeben. - einmal "Enter" drücken - jetzt müßtest du dein gewünschtes Muster erhalten. - Kontrolle und Test in Kalkulatorpalette ändere die Werte von Var1 und Var2 --> die Linien ändern ihre Länge wie gewünscht. Das Editieren der Stückzahl ist nicht möglich. Nur löschen und neu erstellen mit geänderter Stückzahl. Bei ungerader Teilung (z.B. 13; =360/13=27,69...) würdest du keine Linie bei 180Grad erhalten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acies Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @TC17pro: Vielen Dank für deine Lösungsvarianten. Ich werde diese ausprobieren. @ManniBlue Vielen Dank Manfred für das Makro. Das werde ich auch versuchen. Ich sage dann Bescheid wie es gelaufen ist. Mit freundlichen Grüßen Acies.
erstellt am: 31. Mai. 2021 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
Hallo Acies, hab am Parametrieteil noch ein paar Änderungen eingebaut. Leider musst Du in der Parametrieteilepalette die Änderung der Strahlenanzahl und Farbe machen, sowie die Linienbreiten einstellen. TurboCAD mag keine Farbveränderungen über die Auswahlpalette und stürzt beleidigt ab! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 31. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 01. Jun. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
hallo zusammen, hallo manniblue, habe mit großem interesse dein script ausprobiert und mich sehr über dieses gefreut,weil es auf anhieb funktionierte. meine frage wäre zu erfahren wie man diese scriptsprache erlernen kann oder wo man sich einlesen kann um dies mal zu erlernen. kannst du mir da weiterhelfen in sachen literatur oä. vielen dank voraus. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acies Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der digitalen Linien, Ich habe mal den Lösungsvorschlag von TC17pro ausprobiert. Nochmals vielen Dank.
Bei mir funktioniert das leider nicht. Die Linien werden nicht auf den Kreisen fixiert. Beim Verschieben, verschieben sich auch alle Abstände, bis auf die originale Linie, welche auf dem inneren und äußeren Kreis deckungsgleich fixiert ist. Siehe Foto. Wenn ich aber versuche, alle Linien auf irgendeinem Kreis deckungsgleich zu fixieren, stürzt bei mir nach dem dritten Mal immer das komplette Programm ab. Wie auch schon bei den ersten Versuchen. Mein Lösungsansatz ist jetzt, immer mit automatischen Zwangsbedingungen: eine waagerechte Mittellinie. 12mm. Winkelhilfslinie 30° durch den Mittelpunkt der Mittellinie. Ein Sternstrahl 30°. Auf der Hilfslinie, 6mm. 5 radiale Kopieen (ohne Zwangsbedingungen) um den Mittelpunkte der Mittellinie. 2. Sternstrahl 210°, Auf der Hilflinie. 6mm. 5 radiale Kopieen (ohnen Zwangsbedinungen) um den Mittelpunkt der Mittellinie. Alle Sternstrahlen mit Constraints auf Mittelpunkt Mittelinine und deckungsgleich Mittellinie. Siehe Foto. Eines solcher Stern entspricht nicht ganz dem ursprünglichem Design, ist aber wirksam definiert und kann brachbar in der Zeichnung kopiert und verschoben werden. Und, für den Zweck ganz wichtig, jeder Strahl ist weiterhin Constraint fähig. Zum Ausprobieren stelle ich die Zeichnung vom Stern mit ein. MfG Acies.
erstellt am: 05. Jun. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
Hallo Acies, zu deinem Bild 12er_Stern___Forum.jpg: Du hast folgendenden Schritt nicht ausgeführt: - klicke das Zentrum der Drehung an (Kreismittelpunkt) Teste mal die Datei im Anhang ob die Datei auch abstürzt. Gehe in die Kalkulatorpalette und ändere nur die Werte von Innenradius und Linielaenge.
erstellt am: 06. Jun. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
Hallo TC17Pro, hab Deine Version noch ein bisschen abgeändert! Habe die Strahlen nur an den Innenkreis gebunden und gleiche Linienlänge als Zwangsbedingung. Was mir bei Deiner Version aufgefallen ist: Stiftmuster ist "undefined" und lässt sich nicht abändern! Wollte alle nicht benötigten Elemente mit "$INVISIBLE" einstellen. Wie kommst Du an "undefined"? Hallo Acies,
die angehängte Datei sollte ohne irgendeinen Absturz funktionieren und ist nur mit Zwangsbedingungen erstellt. Wenn Du den Layer "Ausgeblendet" einblendest, dann kannst Du den Punkt im Zentrum hinschieben wo Du ihn brauchst. Die Strahlen verschieben sich dann automatisch mit. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 06. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 06. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 06. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 06. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 06. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
Hallo, Zitat: Wie kommst Du an "undefined"?
Ich denke es liegt an den Versionen. Ich verwende TurboCAD Version 17, nicht Turbocad 2017.
