Thema: Papierbereich verdeckte Linien (686 / mal gelesen)
Eberhard Woike Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.05.2021 windows 10 Turbocad 18 Professional
erstellt am: 27. Mai. 2021 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 27. Mai. 2021 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo Eberhard, habe Dir mal eine Vorlage angehängt, in der ist schon einiges angelegt. Du musst die Datei nur umbenennen in *.tct Ebenso ein Video, welches Dir zeigt, wie Du die Ansichten im Papierbereich ändern kannst. Die anderen Papierformate hätte ich auch. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo Eberhard, sehe gerade, dass Du die Beiträge anschaust! Bei Fragen einfach weiter fragen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie cool ist das denn ! ! ! leider ist das bei mir ohne ton angekommen, aber das mit den verdeckten linien habe ich sofort hin bekommen. wo findet man die schulungsclips?? habe mir gerade so ne schulungs-cd von turbocad bestellt vielleicht ist es ja da drauf. erst mal gaaanz herzlichen dank an dich und alle anderen, diemir auf die sprünge helfen.
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo TC-Gemeinde, wenn euch die Vorlage gefällt, dann kann ich die anderen Vorlagen mit unterschiedlichen Papierformaten ins Forum stellen. Auch für 2019 er und 2020er Version. 2017er hätte ich auch noch. Bei Linien im Modellbereich verwende ich Strichstärke "0" und im Papierbereich die anderen Stichstärken. Zeichensatz: ISOCPEUR entspricht in etwa der Normschrift. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2021 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo, du hast deine gewünschte Ansicht im Papierbereich plaziert. Dann die Ansicht markieren. Jetzt rechte Maustaste anklicken und Eigenschaften anklicken (auswählen). Im aufgehenden Fenster kannst du die gewünschten Einstellungen und Optionen einstellen. Zum Schluss noch OK drücken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Mai. 2021 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo zuasmmen. Manfred: Gut gemacht. Volle Punktzahl Nur zur Info: Die Teile sind mit der Entwurfspalette in den Papierbereich eingefügt. Entwurfspalette geht nur mit 3D Objekten. Fügt man die Teile mit einem Ansichtsfenster ein verhält es sich etwas anderes. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2021 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo Wilhelm, bin mir dessen bewusst. Wie schon in einem anderen Beitrag mitgeteilt, kann man einfach einen sehr kleinen Dickenwert eingeben, dann gehts auch. Was mich bei den Ansichtsfenstern stört, dass ich zum Teil Markierungen eingefügt habe, die bei der Auswahl des Ansichtsfensters in den Hintergrund verschwinden. Also verschiebt man das Ansichtsfenster, dann sehe ich ja nicht wohin??? Werden dann noch Rendermodi außer Drahtmodell benutzt, dann gibt's Probleme beim DXF / DWG Export. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
