Thema: im Papierbereich beschriften (398 / mal gelesen)
Eberhard Woike Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.05.2021 windows 10 Turbocad 18 Professional
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo, "Text" einfügen? Einen Zeichenkopf kannst du im Modellbereich erstellen. Eine "Ansicht erstellen" und auf allen Papierseiten "Ansichtsfenster einfügen" Dann brauchst du nur noch die Seitenzahlen eintragen. Alles Gute ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ja, ich möchte im papierbereich direkt schreiben was ich da zusammen geschustert habe. ich kann das über menü / zeichnen / text machen, aber ich bekomme das dann aber nicht mehr geöffnet, wenn ich etwas ändern möchte. das ist halt doof, wenn man das mit "mehrzeiligen text" generiert hat, um die beschriftung sauber unter einander zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo Eberhard, Texte und Mehrzeilentexte kannst Du editieren!
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
mach mal einen Doppelklick auf den Text. Beim "Mehrzeilentext" nochmal auswählen und den Text anklicken. ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 27. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2021 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo, leider wissen wir nicht wir nicht wie es aussehen soll, aber alternativ könnte man auch einen Block mit Blockattributen erstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
