Thema: element extrahieren (851 / mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 21. Mai. 2021 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, in anlehnung an manniblues aufzählungen in bezug auf tc2020pp habe ich eine neue merkwürdigkeit endeckt. wenn man einen quader aufzieht und mit dem werkzeug "element extrahieren" an den kanten linien erstellen will so werden immer die senkrechten kanten nicht zur linie ,sondern zu 3d polylinien, die sich nicht mehr mit dem parallelwerkzeug oä bearbeiten lassen. zb wenn man von der kante etwa einen riss für weitere aktionen braucht(löcher usw). bei tc2019pp ging es. ausserdem vermisse ich immer noch die blaue pfeilfahne bei dem werkzeug "entlang pfad biegen" um die biegeachse anzugeben. viele grüsse an alle. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Mai. 2021 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, Zitat: ... wenn man einen quader aufzieht und mit dem werkzeug "element extrahieren" an den kanten linien erstellen will so werden immer die senkrechten kanten nicht zur linie ,sondern zu 3d polylinien, die sich nicht mehr mit dem parallelwerkzeug oä bearbeiten lassen. zb wenn man von der kante etwa einen riss für weitere aktionen braucht(löcher usw). bei tc2019pp ging es.
Teste mal wie im Bild gezeigt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, Zitat: ausserdem vermisse ich immer noch die blaue pfeilfahne bei dem werkzeug "entlang pfad biegen" um die biegeachse anzugeben.
Ich habe mal getestet. In den Einstellungen "Native Zeichnen". Mit der Einstellung "GDI..." wird mir der Pfeil NICHT angezeigt. In den Einstellungen "Native Zeichnen". Mit der Einstellung "RedSDK..." wird mir der Pfeil angezeigt. EDIT: Mir wäre es lieber, wenn das Tool dahingehend geändert werden würde, daß auch Polylinen verwendet werden können. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 26. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tc, hallo zusammen, bei mir ist in beiden fällen kein pfeil zu sehen, je nach modi(open gl drahtmodell) ist ein winziges strichlein zu sehen. das biegen um eine 3d spline geht dafür bei mir. viele grüsse. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2021 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, Zitat: je nach modi(open gl drahtmodell) ist ein winziges strichlein zu sehen.
Im GDI-Modus sehe ich auch nur ein Strichlein. Erst wenn ich es in den Optionen umstellen erscheint dieser blaue Pfeil. Ob es in/mit Lightworks geht, weis ich nicht. Wahrscheinlich braucht man in den neueren Versionen dann halt das zum Kauf angebotene Zusatz-Plugin um zu rendern bzw. den Rendermodus einzuschalten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 28. Mai. 2021 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf, den Bug hab ich auch schon mehrfach gesehen! Habe einfach ein weiße Linie bzw. ein weiß gefüllte Kontur mit unsichtbaren Außenlinien darüber gelegt! Nervt zwar, aber so oft wie der Fehler bei mir aufgetreten war, war der Aufwand zur Beseitigung der Linienelemente erträglich! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2021 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf, das mit dem Element extrahieren hab ich mir mal angeschaut: Werden nur Linien (Kanten) extrahiert wird generell bei verändertem Z-Wert des Modellkoordinatensystems eine 3D-Polylinie erstellt, ansonsten werden normale Linien angelegt. Da spielt es auch keine Rolle ob MKS oder BKS! Wird jedoch, wie TC17Pro mitgeteilt hat, die Option "Kontur aus ursprünglicher Kante und Fläche extrahieren" gesetzt, dann werden nur normale Polylinien angelegt! Diese lassen sich dann normal verbinden. Laut Handbuch können die 3D-Polylinien und Linien über "Polylinie verbinden" zusammengefügt werden. Dabei muss man den "2D/3D" Button umschalten (geht auch über Kontextmenü), dann wird eine Polylinie angelegt, so die Theorie! Das funktioniert auch, jedoch ist die Resultierende wieder eine 3D-Polylinie! Und da liegt der Bug! Bei Polylinie verketten werden bei mir die Pfeile angezeigt! Beachte bitte das die zuvor extrahierten Linien (Kanten) über die Option "Kontur aus ursprünglicher Kante und Fläche extrahieren" generiert wurden. Ansonsten geht die Funktion nicht und die Richtungspfeile bleiben weg. Was allerdings negativ aufgefallen ist, dass wenn man stark hineinzoomt bei tangentialem Bogen die zwei Pfeile mehr oder weniger zu einem werden und dadurch eine Selektion unmöglich wird. Geh mal mit dem Zoomfaktor zurück und beobachte ob sich dann die Richtungspfeile zeigen! Viel Spaß beim ausprobieren! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2021 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen manniblue, guten morgen zusammen, ich erzeuge halt alle linien des werkzeugs "elemente extrahieren" und lösche die unnötigen. damit kann ich leben. die sache mit dem richtungspfeil hast du falsch verstanden, ich meine den richtungspfeil des werkzeugs "am pfad entlang biegen" und du hast "polylinie verketten" verstanden. bei "polylinie verketten" habe ab und an das problem dass die richtungspfeile schon mal über eine "kreuzung" hinweg laufen. ich will aber nicht noch ein fass aufmachen. vielen dank für deine mühe. gruss. hdf. düren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
