Thema: der papierbereich läuft mir weg (699 mal gelesen)
Eberhard Woike Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.05.2021 windows 10 Turbocad 18 Professional
erstellt am: 19. Mai. 2021 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habe folgendes problem: wenn ich im papierbereich bemaßen möchte und mit der 3d mouse einen bereich ran zoomen möchte, "läuft" mir das "papier" aus dem bildschirm. hat jemand n idee was das sein könnte ? ? herzlichen dank im voraus eberhard ps. falls man das nicht eh sehen kann, ich benutze windows 10 und torbocad 18 professional. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2021 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Hallo, willkommen im Forum. Zitat: ps. falls man das nicht eh sehen kann, ich benutze windows 10 und torbocad 18 professional.
Man kann es sehen, du hast es ordnungsgemäss in die Sys-Info eingetragen. Hast Du die Version 18 oder 2018? Die gibt es nämlich beide. Zu deiner eigentlichen Frage. Hier kann man nur spekulieren. Ich vermute mal, daß du den Zoom-Faktor in den Einstellungen zu hoch eingestellt hast. Siehe unter "Programm einstellen, Einstellungen, Zoomfaktor" hier mal auf 1 bis 1,4 einstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Mai. 2021 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
Ich kenne das Phenomen aus anderen Anwendungen. Hier vertragen sich Maus und 3D-Maus nicht; Abhilfe schafft dort das Ausschalten der 3D-Maus, was bei einem CAD-Programm natürlich keine Lösung sein kann. Die TC 18 ist ja auch schon fast 10 Jahre alt; ich vermute mal ein Treiberproblem mit der 3D-Maus. Ein erster Versuch wäre ein Update der 3D-Maus-Treiber, ein zweiter der Umstieg auf eine aktuellere TC-Version (wobei ich weiß, wie schwer das fällt ;-), evtl. erst mal testhalber. Grüße, John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal lieben dank, dass du so schnell geantwortet hast.das problem ist jedoch nicht, dass das zoomen zu schnell geht, im modellbereich klappt das ja auch klasse, sondern es ist föllig unkontroliert. wenn ich die 3d mouse los lasse springt der papierbereich zur seite. es ist tatsächlich turbocad 18 professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 21. Mai. 2021 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhard Woike
erstellt am: 25. Mai. 2021 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
