Thema: Splinekurve - Einfügepunkt hinzufügen (804 / mal gelesen)
ModellbauDieter Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2008
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich modelliere die Linien eines Schiffsmodells mit Hilfe von vielen Splinekurven durch Einfügepunkte. Dabei funktioniert das Einfügen von Knoten nicht. Wenn ich eine einzelne Splinekurve herauskopiere und in eine neue Datei einfüge, dann funktioniert es mit "Kontrollpunkt hinzufügen. Mit derselben Splinekurve in der großen Datei funktioniert es aber nicht. Kann es an der Dateigröße oder an der Anzahl der Splinekurven in der Datei liegen? Oder woran sonst? Ich arbeite mit TurboCad Pro Platinum, Version 25.0 Build 83.3 Vielen Dank schon mal im Voraus Dieter
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauDieter
Hallo, schwer zu sagen woran das liegt. Ich würde ALLE Layer sichbar schalten, entsperren und dann alles markieren und in eine neue "jungfäuliche" Datei kopieren, erneut abspeichern unter *.tcw. Anschließend nochmal testen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das gemacht und dabei gefunden: Wenn ich nur eine einzige Splinekurve kopiere, dann kann ich einen Kontrollpunkt hinzufügen. Das ist dann ein Einfügepunkt (Bearbeitungswerkzeug/ Kontrollpunkt hinzufügen). Wenn ich zusätzlich zur Splinekurve andere Elemente kopiere, z.B. Punkte und Linien, dann geht es nicht. Fehlermeldung: An dieser Stelle kann kein Kontrollpunkt hinzugefügt werden. Ich habe die Dateien hinzugefügt. Wer kann mir helfen? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauDieter
Hallo, ich kann deine Dateien leider nicht öffnen. Ich habe keine Version TC 2018 PP. So wie ich das lese, geht meine Vermutung dahin: In der Datei "Spline_Knoten_hinzufugen_nein.tcw" Du änderst die Arbeitsebene NICHT, somit kannst du auch keine Punkte hinzufügen. Benutze den Befehl "Arbeitsebene durch Objekt" und ändere zuerst die besagte AE. Dann benutze das Bearbeitungswerkzeug nochmal. Hat es geklappt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das scheint es gewesen zu sein! Vielen Dank für denb Tipp !!!! Aber jetzt wird der neue Punkt nicht am Cursor sondern ziemlich weit weg davon -aber auf der Kurve- generiert. Ich vermute, das hat etwas mit dem Ursprung der Arbeitsebene zu tun. Aber was? Vielen Dank an alle Unterstützer!! Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauDieter
Hallo, Zitat: Aber jetzt wird der neue Punkt nicht am Cursor sondern ziemlich weit weg davon -aber auf der Kurve- generiert.
Wahrscheinlich hast du die Ansicht verstellt bzw. verdreht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 21. Mai. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ModellbauDieter
hallo zusammen, bei deiner "nein" datei kann ich knoten hinzufügen wenn ich auf "kontrollpunkte bearbeiten" stelle. wenn ich auf "einfügepunkte bearbeiten" stelle, geht ein einfügen nicht. die arbeitsebene habe ich nicht verändert. viele grüsse. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 21. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
