Thema: Kreisdurchmesser mehrer Kreise schnell ändern (1541 / mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2021 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, gerade bin ich auf ein Problem gestossen, für das ich gerade die Lösung nicht finde. In einer Zeichnung möchte ich alle Kreise mit dem Durchmesser 3 mm möglichst schnell auf 6 mm ändern. Einzeln geht das zu lange, weil es sich um eine grosse Anzahl handelt. Gibt es einen Weg, um alle Durchmesser dieser Kreise gleichzeitig zu ändern? Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 21. Mrz. 2021 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo Cadmex, verwende doch Zwangsbedingungen. Für alle Kreise die identisch sein sollen legst Du die Bedingung "Gleicher Radius" an. Menü "Zwangsbedingungen" öffnen, "Gleicher Radius" auswählen, dann ersten Kreis anklicken darauffolgend zweiten Kreis anklicken. Das gleiche für die weiteren Kreise wiederholen. Dann "Zwangsbedingungen", "Automatische Bemaßung" aufrufen, nur "Durchmesser"-Bemaßung aktivieren. Dann den ersten Kreis anklicken. Wenn Du nun die Kalkulatorpalette aufrufst steht dort der Radius unter "Var1" drin. Klicke auf den Wert und ändere ihn wie Du willst. Alle Kreise mit der Zwangsbedingung ändern sich gleichzeitig!
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2021 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ManniBlue: Hallo Cadmex,verwende doch Zwangsbedingungen. Für alle Kreise die identisch sein sollen legst Du die Bedingung "Gleicher Radius" an. Menü "Zwangsbedingungen" öffnen, "Gleicher Radius" auswählen, dann ersten Kreis anklicken darauffolgend zweiten Kreis anklicken. Das gleiche für die weiteren Kreise wiederholen. Dann "Zwangsbedingungen", "Automatische Bemaßung" aufrufen, nur "Durchmesser"-Bemaßung aktivieren. Dann den ersten Kreis anklicken. Wenn Du nun die Kalkulatorpalette aufrufst steht dort der Radius unter "Var1" drin. Klicke auf den Wert und ändere ihn wie Du willst. Alle Kreise mit der Zwangsbedingung ändern sich gleichzeitig!
Hallo ManniBlue Danke für deinen Tipp. Wenn ich gewusst hätte, dass ich alle Kreise ändern muss, so hätte ich diese als Blöcke eingefügt, das geht sogar einfacher als das Arbeiten mit Zwangsbedingungen. Aber leider hatte ich nicht damit gerechnet. Mir geht es darum, einen Workaround für eine schnelle Änderung einer grossen Anzahl bereits gezeichneter Kreise zu finden. Dies auch ohne jeden einzeln auswählen zu müssen. Nahe liegend währe es, dies mit ein einem Makro zu erledigen. Aber da müsste ich mich wieder einarbeiten und das braucht wiederum sehr viel Zeit. Also versuche ich weiter einen einfacheren Weg zu finden. Eine einfache Lösung ist also immer noch willkommen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2021 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 22. Mrz. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,benutze einfach "Auswahl nach Abfrage".
Hallo TC17pro Das mach ich ja. Es geht darum die danach markierten Kreise zu ändern. Leider kann man bei einer Auswahl mehrerer Objekte nicht auf den Radius zugreifen und diesen ändern. Möglich wäre es zwar die Grösse zu ändern. Damit könnte der Radius angepasst werden, doch so verändert sich auch die Position der Objekte. Die sollen aber da bleiben wo sie sind. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. [Diese Nachricht wurde von CADMEX am 22. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, oh je ja, du hast recht, geht so nicht. Problemumgehung: - Ein Kreis zum Block machen - Teile (Kreise) über Abfrage auswählen und gruppieren. - Diese Gruppe dann bearbeiten - Kreis durch Block ersetzen - Gruppenbearbeitung beenden Ich glaube das ist der einfachste Weg. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,oh je ja, du hast recht, geht so nicht. Problemumgehung: - Ein Kreis zum Block machen - Teile (Kreise) über Abfrage auswählen und gruppieren. - Diese Gruppe dann bearbeiten - Kreis durch Block ersetzen - Gruppenbearbeitung beenden Ich glaube das ist der einfachste Weg.
Hallo TCPro17 Danke für dein Hinweis. Hast du das ausprobiert? Wenn das geklappt hat, so wäre ich dankbar für eine etwas genauere Beschreibung, denn bei mir will das so nicht funktionieren. Beste Grüsse Werner
erstellt am: 22. Mrz. 2021 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo Cadmex, glaube, dass die Zwangsbedingungen die bessere Wahl sind. Willst Du Kreise hinzufügen bzw. entfernen, dann ist das mit ein paar Klicks erledigt. Außerdem kannst Du Dir beliebig viele Radien als Variablen definieren. Dass das mit der Mehrfachauswahl nicht funktioniert ist schade!
erstellt am: 22. Mrz. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ManniBlue: Hallo Cadmex,glaube, dass die Zwangsbedingungen die bessere Wahl sind. Willst Du Kreise hinzufügen bzw. entfernen, dann ist das mit ein paar Klicks erledigt. Außerdem kannst Du Dir beliebig viele Radien als Variablen definieren. Dass das mit der Mehrfachauswahl nicht funktioniert ist schade!
Hallo ManniBlue Auch ich denke inzwischen, dass über Zwangsbedingungen solche Aufgaben am einfachsten zu lösen sind. Aber nur dann, wenn kleine Mengen an Objekten vorhanden sind, denn die Zwangsbedingungen müssen zugewiesen werden. Somit muss jeder einzelne Kreis angeklickt werden. Somit steigt der Arbeitsaufwand mit der Anzahl der Objekte. Meine Aufgabe habe ich auch so gelöst, da es sich nur um etwa 150 Kreise handelte. Die Vorgehensweise war folgende.. 1. Allen Kreisen die Zwangsbedingung gleicher Radius zuweisen (d.h. jeden Kreis einzeln anklicken). 2. Den Radius eines Kreises in den Auswahlinfos ändern. So werden alle Radien angepasst, doch ich denke da gibt es einen einfacheren Weg um auch x 1000 Objekte schnell zu ändern. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo Cadmex, hab Dir mal ein Video angehängt! Die 150 Kreise hast Du schnell durchgeklickt! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ManniBlue: Hallo Cadmex,hab Dir mal ein Video angehängt! Die 150 Kreise hast Du schnell durchgeklickt!
Danke ManniBlue für deine Hilfsbereitschaft, doch ich suche nach einem Weg der eine getroffene Auswahl ändert, ohne dass ich jeden einzelnen Kreis anklicken muss. Dies vor allem um in Zukunft das Grundwissen zu haben, solche Probleme schnell zu lösen. Beste Grüsse Werner
erstellt am: 23. Mrz. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, so ich glaube wir kommen einer Lösung näher. Probiere folgendes: Wichtig: 01. Teste es zuvor in einer Beispieldatei Jetzt gehts Los... 1. Erstelle einen neuen Layer zum platzieren der Kreise 2. Benutze jetzt das Werkzeug "Auswahl nach Abfrage", wähle Kreis und Eigenschaft Kreisdurchmesser z.B. 3mm 3. Jetzt müßten alle Kreis markiert und hervorgehoben sein die du haben willst. 4. Lege die markierten Kreise jetzt auf den in 1. erstellten Layer 5. Blende alle anderen Objekte auf allen anderen Layern aus. 6. Jetzt müßtest du nur noch die gewünschten Kreise angezeigt haben. 7. Benutze jetzt das Bearbeitungswerkzeug 8. Ziehe jetzt einen Rahmen um die Kreise auf 9. Alle ausgewählten Kreis bekommen einen roten und einen blauen Punkt 10. Senke deinen Blick nach unten in die Befehlszeile und suche nach dem Feld "Radius" 11. Ändere jetzt den Wert und drücke einmal "Enter" 12. Freue dich über das Ergebnis 13. Wenn es geklappt hat darst du mir 10Üs geben Hat es geklappt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 23. Mrz. 2021 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro Ganz herzlichen Dank für deine Mühe. Die Lösung ist ja echt Hammer. Da wär ich niemals drauf gekommen! Das werde ich sicher oft nutzen können. Du bist genial! Beste Grüsse und bleib gesund Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
