| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Layer 0 und/oder Constraints/Construction nicht im Design Direktor (679 / mal gelesen)
maffr Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 21.02.2020 Temporäre URL wieder gelöscht.
erstellt am: 20. Mrz. 2021 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Zeichnung, mit aktuell 82 Layern. Ab und zu, wird beim Öffnen der Datei, der Layer 0 und/oder "Constraints"/"Construction" nicht im Design Direktor und in den entsprechenden Eigeschaftsdialogen angezeigt. Er ist praktisch nicht vorhanden. Wenn man sich dann die Eigenschaften eines Objekts anzeigen lässt, das auf dem Layer 0 liegt, dann ist der Eintrag leer, was eigentlich niemals sein darf. Siehe Screenshot 1 Nach wiederholtem Schließen und Öffnen der Datei, sind die Layer wieder alle vorhanden. Hat jemand auch schon diese Erfahrung gemacht und einen Hinweis für mich, wie man dieses Problem umgehen kann? Meine Version ist TurboCAD 2019 Platinum 64-bit Verison 26.0, Build 84.0 [Diese Nachricht wurde von maffr am 20. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maffr
Hallo, Zitat: ... Eigenschaften eines Objekts anzeigen lässt...
Um was für Objekte handelt es sich? Verwendest Du eine bestimmt Vorlage? Arbeitest du mit Layerfiltern o.ä.? Woher kommen die Objekte? Sind es Bilder, xRefs, Teile von Außerhalb? Sind es Blöcke, Gruppen...? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maffr Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von maffr: Ich habe eine Zeichnung, mit aktuell 82 Layern. Ab und zu, wird beim Öffnen der Datei, der Layer 0 und/oder "Constraints"/"Construction" nicht im Design Direktor und in den entsprechenden Eigeschaftsdialogen angezeigt. Er ist praktisch nicht vorhanden.Wenn man sich dann die Eigenschaften eines Objekts anzeigen lässt, das auf dem Layer 0 liegt, dann ist der Eintrag leer, was eigentlich niemals sein darf. Siehe Screenshot 1 Nach wiederholtem Schließen und Öffnen der Datei, sind die Layer wieder alle vorhanden. Hat jemand auch schon diese Erfahrung gemacht und einen Hinweis für mich, wie man dieses Problem umgehen kann? Meine Version ist TurboCAD 2019 Platinum 64-bit Verison 26.0, Build 84.0 P.S.: Es geht NICHT darum, dass Objekte nicht angezeigt werden, sondern darum, dass der Layer 0 als solcher nicht mehr in der Layerliste vorhanden ist. Und das kann nicht sein, da dies der Hauptlayer ist, den man auch nicht löschen kann. Wenn in meiner Zeichnung dem Layer 0 Objekte zugeordnet sind, dann kann man die auch in der Zeichnung sehen. Und wenn man sich die Eigenschaften eines solchen Objekts anzeigen lässt, dann ist diesem Objekt kein Layer zugeordnet (siehe Screenshot) und das ist definitiv ein Bug, da man es nicht schafft, Objekte ohne Layer anzulegen. Per Default ist es immer Layer 0. Die Eigenschaft Layer ist also ein Pflichtfeld, nicht nullable und der Defaultwert ist Layer 0. Wenn ich die Datei wiederholt öffne und schließe, dann ist der Layer 0 wieder vorhanden und alles ist in Ordnung. [Diese Nachricht wurde von maffr am 20. Mrz. 2021 editiert.]
erstellt am: 21. Mrz. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maffr
Hallo, was geschieht wenn du "neuzeichnen", "F5" bzw. "regenerieren" drückst? LM1: Layer 0 einfach neu erstellen. LM2: Wie du selbst schreibst Zg. neu laden. LM3: Alles markieren und in neue Vorlage kopieren. P.S. Bugs sollte man melden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maffr Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Aktualisieren bringt die Ansicht der Layer nicht wieder in Ordnung, einzig wiederholtes Schließen und Öffnen. Ich habe den Fall mal GK-Planungssoftware geschildert, die das Programm hier vertreibt. Wie zu erwarten habe ich seit einer Woche keine Antwort bekommen. Wo meldest Du bugs? Da ich das Programm beruflich einsetze, von dem ich jetzt weiß, dass man es nicht tun sollte, kann ich nicht mit ständigen "Workarounds" leben. Wenn ich das Projekt abgeschlossen habe, dann wechsele ich das CAD Programm. Glücklicherweise kann ich die Zeichnungen in AutoCAD öffnen, bearbeiten und es sieht alles korrekt aus. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
