Thema: Klicktest - was und wozu ist das? (749 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 09. Mrz. 2021 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo, aktiviere mal den Klicktest und ziehe einen Rahmen über ein paar Zeichnungsobjekte! Dann warten ...., warten .... Einen tieferen Sinn kann ich in der Funktion nicht erkennen!
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo Auch was man nicht unbedingt braucht, kann manchmal nützlich sein. Damit wird veranschaulicht was ausgewählt werden würde, falls in einem markierten Bereich geklickt würde. Siehe Anhang.. Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe es in der Zwischenzeit mal ins englische Forum eingestellt. Hier der Link Wenn ich es richtig verstanden habe kann man: a. z.B. Linien, o.ä. mit der Länge oder Ausdehnung 0(Null) finden b. (nur) einen visuellen Effekt erzeugen Naja, ich benutz(t)e es nie, aber irgend jemand hats erfunden. Was auch immer er/sie/es damit bezweckt hat? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
