  TurboCAD
  Programmeinstellungen gehen verloren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Programmeinstellungen gehen verloren (581 mal gelesen)
GKT
Sehen Sie sich das Profil von GKT an!   Senden Sie eine Private Message an GKT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GKT
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinen TC-Platinum 2019 gehen sämtliche Programm- und Zeicheneistellungen (Shortcuts und Symbolleisten) verloren,
wenn ich eine externe DWG oder DXF öffne und als TurboCad Zeichnung speichere.
Ich habe die eigene Standardvorlage im Ordner Template als tct Datei gespeichert, diese Einstellungen da sind auch weg.
Mache ich da was falsch?
Gruß: Ludwig
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist ja schon eine Weile im Forum. Sicher weist du, daß
Programmeinstellungen hier zu finden sind.
Zeichnungseinstellungen hier zu finden sind.
...wenn ich eine externe DWG oder DXF öffne...
Wie öffnest du die Dateien? Hoffentlich nicht mit einem Doppelklick.
Vorlagen und Einstellungen sind zwei paar Schuhe. Siehe die obigen Links.
Vorlagen --> in V. speicherst du z.B. deine eigenen Zeichenkopf, Zeichenrahmen, Layer,...
Einstellungen --> in E. speicherst du programminterne Dinge wie z.B. Symbolleisten, Paletten Symbolgröße,...
In beiden Fällen mußt du das speichern selbst durchführen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
GKT
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich öffne die Dateien schon mit einem Doppelklick
und speichere die dann als TC ab.
Ich nehme an das ist komplett falsch?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
alte Bauern- ähm TC-Regel. Niemals Dateien mit Doppelklick öffnen. NOGO. Tabu. Pfui, Bäh, macht man nicht.
    Doppelklick
Freundliche Grüße
TC17pro
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 09. Mrz. 2021 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo GKT,
hatte schon die gleiche Feststellung gemacht! Habe schon versucht die Vorlage zu finden, welche da verwendet wird. Bin aber der Überzeugung, dass die Einstellungen aus den Werten im Design Director kommen. Was das Problem ist: Viele Variablen sind da aufgeführt, jedoch findet man keinerlei Dokumentation dazu. Bleibt nur Probieren und Testen, jedoch nehme ich mir dafür nicht die Zeit!
Umgehung des Problems: Lade die Datei, markiere alles, kopiere es im Drahtmodell, dann erstelle eine neue Datei aus deiner Vorlage und füge dort die Kopie ein. Speichere dann die Datei automatisch im *.tcw Format.
Andere Lösung: (mit viel Unverständnis verbunden) Öffne die Datei, lade im Papierbereich ein neues "Papier" mit "Aus Vorlage", wähle die Vorlage aus und bestätige diese.
Das unschöne daran ist, dass weitere Textstile, Tabellenstile usw. angelegt werden. Dabei werden beispielsweise die Texthöhen konvertiert (Faktor 100 oder Faktor 0,01). Wird eine Texthöhe im Stilmanager angepasst, dann lass Dich überraschen, was in den einzelnen Papierbereichen passiert! "Zeichnungsdienstprogramme" - "Bereinigen" hilft da nicht sehr viel weiter! Man muss alle Objekte durchgehen und mit dem richtigen Stil anpassen!
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
GKT
erstellt am: 10. Mrz. 2021 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke für deine Antwort, habe mir jetzt doch Zeit genommen um das Problem zu beheben: Musste nur die Zeichnung neu laden (Optionen-Arbeitsbereich - laden aus). Ich denke das funktioniert jetzt.
Ob das dauerhaft ist wird sich herausstellen.
Gruß: Ludwig
ManniBlue
Acer Aspire F 15
Win10 Home/64
erstellt am: 10. Mrz. 2021 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
lade mal eine SolidWorks-Datei speichere sie unter *.tcw ab und versuche mal den Volumenkörpern ein Material zuzuordnen!
Nur über ältere TC-Versionen gelingt es das Material zu ändern. Es wird die Farbe irgendwie als Material angelegt, was im Editor auch gezeigt wird, jedoch in der Auswahlinformation steht kein Material drin????
Bei den anderen neuen Formaten die man einlesen kann, hab ich noch nicht getestet!
Sollte Dich jedoch nicht betreffen!
Manfred
