Thema: TurbocAD 2019 Farbpalette (1022 mal gelesen)
Ralf-Uwe Hedderich Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.03.2021
erstellt am: 09. Mrz. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bisher TurboCad 17 genutzt, und mir dort eine für meine Zwecke zugeschnittene Farbpalette angelegt. Diese enthält relativ wenig (RAL-)Farben - ich brauche nur ein paar. Den Rest habe ich gelöscht. Das macht die Palette übersichtlich. Seit kurzem nutze ich TurboCad 2019. Nun möchte ich dort die gleiche Farbpalette benutzen. Nun weiß ich zwar wie man eine Farbe anlegt, aber die Option "Löschen" der vorhandene Farben (z.B. Goldrute, Waldgrün etc., die ich nicht brauche) wird mir hier nicht angeboten. Meine erste Frage: Gibt es die Möglichkeit die Palette aus TC 17 (z.B. als Datei) in TC 2019 zu kopieren ? Die zweite Frage (falls die erste nicht möglich ist): Wie lösche ich die für mich nicht erforderlichen Farben
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-Uwe Hedderich
Hallo, willkommen im Forum. Zitat: Ich habe bisher TurboCad 17 genutzt, und mir dort eine für meine Zwecke zugeschnittene Farbpalette angelegt. Diese enthält relativ wenig (RAL-)Farben - ich brauche nur ein paar. Den Rest habe ich gelöscht. Das macht die Palette übersichtlich.
Ich wußte garnicht, daß so etwas geht. Wie hast du das geschafft? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-Uwe Hedderich
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,schau mal hier, Farben und Füllungen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Danke für den Hinweis, aber das hatte ich schon gelesen bevor ich meine Frage gestellt habe. In TC 17 hat es ja auch geklappt, und klappt nach wie vor. Aber in TC 2019 habe ich den Button "Löschen" nicht. Er ist einfach nicht vorhanden.
[Diese Nachricht wurde von Ralf-Uwe Hedderich am 10. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-Uwe Hedderich
Hallo, so ein Sch... und es steht noch in der Hilfe: Zitat: Sie löschen eine Farbe, indem Sie die zu löschende Farbe auswählen und auf Löschen klicken.
Hast du schon probiert die "Entf-Taste" zu drücken oder mal rechte Maustaste auf eine Farbe. Wenn es nicht geht, mal beim Support anfragen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 10. Mrz. 2021 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-Uwe Hedderich
Hallo Ralf-Uwe, habe mal meine TC2017er Version geladen, jedoch kann ich in keinem Menü / Dialog den Button zum Löschen von Farben finden. Wo war das bei Dir möglich? Welche Version hattest Du benutzt? 2D; 3D; Pro; Platinum? In den Resourcen hab ich die Farbdefinitionen gefunden, jedoch den Dialog hab ich noch nicht entdeckt. Mal abwarten, was der Support Dir mitteilt!
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-Uwe Hedderich
erstellt am: 11. Mrz. 2021 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ManniBlue: Hallo Ralf-Uwe,habe mal meine TC2017er Version geladen, jedoch kann ich in keinem Menü / Dialog den Button zum Löschen von Farben finden. Wo war das bei Dir möglich? Welche Version hattest Du benutzt? 2D; 3D; Pro; Platinum? In den Resourcen hab ich die Farbdefinitionen gefunden, jedoch den Dialog hab ich noch nicht entdeckt. Mal abwarten, was der Support Dir mitteilt!
Ich habe früher TC 17 2D benutzt, (bzw. nutze es notgedrungen immer noch), und das neue ist TC 2019 2D Falls Du den Dialog dazu suchst - siehe Anhang. Und der Button Löschen fehlt halt bei TC 2019 2D
erstellt am: 18. Mrz. 2021 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-Uwe Hedderich
Hallo Ralf-Uwe, vielleicht liegt hier die Lösung! Gehe mal in den TurboCAD Explorer. Unter "Einstellungen", "Built-in(Current)", dann ganz nach unten zur "Farbpalette". Mache dort einen Rechts-Klick drauf und wähle dort "Bearbeiten". Viel Spass beim Löschen! Noch ein Nachtrag: Es befindet sich auch noch "Color_Palette" Ordner in den Einstellungen! Welcher verwendet wird hab ich nicht ausprobiert! Vielleicht sogar Beide! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 18. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-Uwe Hedderich
