| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Lichtfehler ? (949 mal gelesen)
uranus957 Mitglied Modelltischler, Servicetechniker, ->Rentner
Beiträge: 22 Registriert: 22.05.2020 TurboCAD 2019 Platinum 64-bit V:26 - Build: 84.0 RedSDK Win10Pro, 16GB SpeicherProzessor, AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor, 3200 MHz, 8 Kern(e), 16 logische(r) Prozessor(en) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 03. Mrz. 2021 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Nachdem ich nun nach einem guten halben Jahr sporadischer Übung mit der Konstruktion im TC so halbwegs zurechtkomme steht das große Projekt Rendern an. Beim Licht scheitre ich vollständig. Alle auf sichtbar - in der Zeichnung nirgends zu finden. RMT -> Eigenschaften bringen mir Fehlermeldungen wie im Anhang zu sehen ist. "Beim Rendern bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Materialien der Grafikflächen das Material beim Rendern überschreiben" aus Beitrag von jossie (21. Jul. 2018 19:08) habe ich auch. Die Materialien entfernen ist kein Problem. Grob rendern funktioniert. Beleuchtung schlecht - beim Einstellen rutsche ich wieder in die obigen Fehlermeldungen. Nur wie kriege ich Materialien in die Zeichnung wenn dann sofort wieder die Fehlermeldung von den Grafikflächen kommt???? Auf meinem Surface ohne RedDSK dieselben Probleme. Ich weiß nicht mehr weiter und bitte um Hilfe
------------------ Dietmar Servicetechniker jezt Pensionist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2021 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Hallo, ohne so richtig zu verstehen, was du vor hast, empfehlen ich dir dich mit der "Tasse", den "Tassen", die du oben in der Leiste siehst zu beschäftigen. Es handelt sich um den/die "Rendermodus". Und ruhig mal mit der rechten Maustaste draufklicken Dann solltest du dir Paletten für die Rendervorgänge auf den Desktop legen. Es gibt da Paletten für Farben, Materialien, Luminance, Umgebung,...etc. Evtl. könntest Du in deinem Installationsverzeichnis von Turbocad nachschauen, ob dort eine Datei mit der Bezeichnung "tcw26.pdf" liegt. Die kannst Du beruhigt öffnen. Im (etwa) letzten Viertel der Datei müßte auch etwas zum Thema "Rendern" stehen. Ansonsten wieder melden wo es klemmt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2021 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC, Danke für die schnelle Rückmeldung Der Hinweis auf "tcw26.pdf" heißt wahrscheinlich übersetzt: RTFM Das Handbuch ist ein guter Freund und sehr sehr nützlich. Nur wenn’s Programm ruckelt, Ansichten verschwinden, der Text auf einmal größer als die gesamte Zeichnung ist oder wie jetzt bei meinem Lichtproblem immer mit Fehlermeldungen antwortet, hilfts mir nicht wirklich weiter. Mit Neustart (mühselig) lasse sich viele Fehler beheben. Im Zitat alles TC2019 Platinum Rückmeldungen:
Zitat: Bei Auswahl von Grob Rendern (die weis/blaueTasse )Material der Grafik(en) "Holz\Kiefer" wird beim Rendern ignoriert, da es durch die Materialien der Grafikflächen überschrieben wird. Um dieses Material sichtbar zu machen können Sie die Materialien von den Flächen entfernen. RMT auf beliebiges Licht, dann Kontextmenue "Eigenschaften": Objektausdehnung ist ungültig. Auswahl des Objekts/der Objekte wird aufgehoben! Einfügen Tageslicht, dann im Designdirector RMT auf selbiges: Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen.
Im Modellbereich wird das Holz/Kiefer bei fein Rendern dann doch angezeigt Grob Rendern muss ich auf OpenGl stellen. Ich finde keine RedSDK Renderstile -> siehe Anhang. Ich will eigentlich nur ein von allen Seiten gleichmassig beleuchtetes Objekt. Idealerweise im Papierbereich Wie du immer in deinen Rückmeldungen schreibst: eine Datei sagt mehr als 1000 Worte -> ist im Anhang. A bisal Geduld brauch ma schon fürs TurboCad. so wies ausschaut speziell für die 2019/20er Version Ich hoffe mein Anliegen ist halbwegs klar rübergekommen und du kannst mir vielleicht weiterhelfen Würde mich freuen Grüße aus den Bergen Dietmar
erstellt am: 09. Mrz. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Hallo, ----------------------------------------------------- Problem: Zitat: Material der Grafik(en) "Holz\Kiefer" wird beim Rendern ignoriert, da es durch die Materialien der Grafikflächen überschrieben wird.
Lösung: Zitat: Um dieses Material sichtbar zu machen können Sie die Materialien von den Flächen entfernen.
Steht doch in der Fehlermeldung. ----------------------------------------------------- Zitat: RMT auf beliebiges Licht, dann Kontextmenue "Eigenschaften": RMT auf beliebiges Licht, dann Kontextmenue "Eigenschaften":Objektausdehnung ist ungültig. Auswahl des Objekts/der Objekte wird aufgehoben! Einfügen Tageslicht, dann im Designdirector RMT auf selbiges: Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen.
Ich würde mal alle Lichter löschen und dann mit einem einfachen Umgebungslicht beginnen. ----------------------------------------------------- Zitat: Ich finde keine RedSDK Renderstile -> siehe Anhang.
RedSDK-Rendermodul der Satz in gelben Rahmen. ----------------------------------------------------- Zitat: Ich will eigentlich nur ein von allen Seiten gleichmassig beleuchtetes Objekt.
Tipp: Alle Lichter löschen und und dann mit einem einfachen Umgebungslicht beginnen. ----------------------------------------------------- Zitat: Idealerweise im Papierbereich
Das sehe ich als Scherz an. Der Papierbereich ist hierfür nicht gedacht. Du kannst nur im Modellbereich rendern. ----------------------------------------------------- Zitat: A bisal Geduld brauch ma schon fürs TurboCad. so wies ausschaut speziell für die 2019/20er Version
Ja und nicht mehr wie in den älteren Versionen. Außer bei den neuen Befehl, die selbst ich nicht kenne. ----------------------------------------------------- Nicht jeder, der eine Zeichnung anschauen kann, kann auch ein CAD-Programm bedienen. Weitere Fragen, einfach melden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC, Zitat: Um dieses Material sichtbar zu machen können Sie die Materialien von den Flächen entfernen.
Also, um das Material sichtbar zu machen muss ich es entfernen???? Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Diese Meldung kann man deaktivieren. Es gibt keine "offensichtlichen" Auswirkungen. Zitat: Objektausdehnung ist ungültig. Auswahl des Objekts/der Objekte wird aufgehoben!
Den Fehler habe ich gefunden: Layer 0 und das Licht müssen sichtbar sein, wenn man Lichteigenschaften abfragen will. Zitat: Ich finde keine RedSDK Renderstile
Hat sich auch erledigt. Habe alle RedSDK Befehle (Rendermanger, Luminanzen, Renderstil etc.) unter Arbeitsbereich Anpassen im Reiter Befehle gefunden. Haben sich bei der Implementierung von RedSDK leider nicht von selbst installiert. Zitat: Idealerweise im PapierbereichDas sehe ich als Scherz an. Der Papierbereich ist hierfür nicht gedacht. Du kannst nur im Modellbereich rendern.
Also bei mir funktionierts. Im Papierbereich -> Auswahl Ansichtsfenster -> Eigenschaften Siehe Anhang. Die fleckige Darstellung habe ich auch wegbekommen (Was_ich_nicht_vorhabe.jpg) dank dem Hinweis von https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/004801.shtml#000003 Bleibt noch der Hinweis von Lichtfehler4.jpg Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen. Da wird das Eigenschaftsfenster zwar angezeigt, aber ich kann nichts ändern. Was wird hier nicht unterstützt? Das ist hier die Frage
Zitat: Nicht jeder, der eine Zeichnung anschauen kann, kann auch ein CAD-Programm bedienen
Ja, die Zeiten von Parallelogramm und Zeichenbrett sind wohl vorbei. Vielleicht hast du ja eine Idee zum nicht unterstützten Vorgang. ------------------ Freundliche Grüße Dietmar Servicetechniker jezt Pensionist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Hallo, Zitat: Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen.
Bitte beschreibe uns dein bisgeriges vorgehen, das diesen nicht unterstützten Vorgang ausgelöst hat. Ich/ kann nur dagegen vorgehen, wenn ich den nicht unterstützten Vorgang richtig beschrieben bekomme. Ggf. kann ich dann einen Vorgang beschreiben, der den nicht unterstützten Vorgang verhindert. Zitat: Die fleckige Darstellung habe ich auch wegbekommen (Was_ich_nicht_vorhabe.jpg) dank dem Hinweis von...
Naja, hierzu sollte man wissen, daß wenn man auf die Tassen zum rendern klickt, die Rendermaschine zuerst einmal das Licht einschalten will. Aber wenn man die Fehlermeldungen um es mit deinen Worten zu sagen "Diese Meldung kann man deaktivieren. ...Auswirkungen" (siehe oben) wegklickt, schlimmer noch deaktiviert, braucht man sich nicht wundern, wenn solche gefleckten Bilder oder ähnliches herauskommt. Und zum Schluß noch. Wer meint rendern kann man in einer Stunde lernen, der sollte sich ein Auto mit Chromfelgen und spiegelnden Autoscheiben vorstellen, das nachts unter einer Straßenbeleuchtung durchfährt. Ich sag nur Licht und Schatten, das wäre dann die hohe Kunst des Renders. Tipp noch zum Schluß: Gezielt gefragt, gezielt (be-) geantwortet. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: "Diese Meldung kann man deaktivieren. ...Auswirkungen" (siehe oben) wegklickt, schlimmer noch deaktiviert, braucht man sich nicht wundern, wenn solche gefleckten Bilder oder ähnliches herauskommt.
Das ist nun doch ärgerlich, wenn du mir für die Trägheit von TC den Fehler in die Schuhe schieben willst. Ich habe nichts deaktiviert, ich habe die Meldung deaktiviert - nachdem das Bild ok war. Wenn das Programm mit dem deaktivieren einer Fehlermeldung nicht klarkommt, sollte diese Option nicht vorhanden sein. Ich bin hier nicht der einzige Depp mit diesem Problem.... siehe https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/004801.shtml#000003 Nachdem ich die gleiche Prozedur wie wmielke durchgeführt hatte, war die Darstellung sauber. Zitat: Bitte beschreibe uns dein bisgeriges vorgehen, das diesen nicht unterstützten Vorgang ausgelöst hat.
TC gestartet. Neu Datei ohne Vorlage geöffnet. Quader erstellt. Umgebungslicht hinzugefügt. Licht markiert. Eigenschaften abgefragt. Fehlermeldung Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen. erhalten. Meldung mit OK bestätigt. Licht gelöscht. Gespeichert, Standartlichtsatz geladen. Selbe Fehlermeldung. Meldung mit OK bestätigt. Das Eigenschaftsfenster des Lichts geht dann auf. -> Punktlicht_Eigenschaften.jpg Hier kann ich auch Parameter ändern. Nur, sobald ich auf Lightworks-spezifisch klicke kommt die Fehlermeldung ständig, egal was ich anklicke. Licht löschen oder Zeichnung neu starten helfen. Und noch was Persönliches:
Zitat: Und zum Schluss noch. Wer meint rendern kann man in einer Stunde lernen,...
Das ist mir vollkommen klar. Ich habe diesen thread so begonnen: Nachdem ich nun nach einem guten halben Jahr sporadischer Übung mit der Konstruktion im TC so halbwegs zurechtkomme steht das große Projekt Rendern an.Zitat: Nicht jeder, der eine Zeichnung anschauen kann, kann auch ein CAD-Programm bedienen.
Ich denke mal, das ist spaßig gemeint, kommt aber gelinde gesagt, sehr abfällig rüber. Trotz allem danke für deine Bemühungen
| C++ Softwareentwickler (m/w/d) für 3D CAD-System | Seit mehr als 30 Jahren entwickeln wir führende 3D?CAD Lösungen für das Bauwesen mit Schwerpunkt im Bereich Holzbau. Unsere Produkte bieten Zimmerleuten, Technikern, Ingenieuren, Architekten und Tischlern eine durchgängige Softwarelösung von der Planung bis zur Produktion. An unserem Standort in Hildesheim wird die Entwicklung der 3D?CAD-Komponenten für den Bereich Holzbau durchgeführt. Darüber ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Hallo, tut mir Leid, wenn ich dich ... haben sollte. Ich entschudige mich dafür. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. EDIT: Ansonsten tut es mir Leid wenn ich nicht helfen konnte. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
