Thema: Auswahlrahmen und Objekt nicht übereinander (1090 / mal gelesen)
tacilo cilomann Mitglied CAD-D
Beiträge: 11 Registriert: 02.11.2015 MS Windows 10, 64 Bit System. TurboCAD 19 Pro
erstellt am: 19. Feb. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Turbo CAD-User, sorry für die ggf. triviale Frage. Wie gelingt es den Auswahlrahmen und das markierte Objekt wieder übereinander zu bekommen? Aus irgend einem Grund liegt bei mir der Auswahlrahmen und das markierte Objekt nicht übereinander, was im Papierbereich beim Ausdruck zu Problemen führt. [Diese Nachricht wurde von tacilo cilomann am 19. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Feb. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacilo cilomann
erstellt am: 19. Feb. 2021 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die "Standardposition Bezugspunkt" ist ausgegraut und nicht nutzbar. Die Veränderung ergab sich, als ich mehrere Objekte kleiner gezoomt und wieder eingefügt habe. Habe ich da ggf. eine Einstellung nicht vorgenommen? Es gibt den Punkt "Mittelpunkt der Ausdehnung beim Skalieren beibehalten" Muss ich diesen ggf. aktivieren, beim kleiner Zoomen mehrerer Objekte? Es müsste doch möglich sein, auch bei gezommten Objekten den Auswahlrahmen und die Objekte selbst, wieder exakt übereinander zu platzieren, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2021 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacilo cilomann
Hallo, leider verstehe ich nicht was du mit zoomen meinst. "Zoom", "zoomen" verändert nur die Ansicht, nicht das bzw. die Objekte. Vermutlich meinst du skalieren? So wie ich das verstehe hast du mehrere Teile markiert und skaliert? Wurden die Teile gruppiert? Sind es Blöcke? Mein Standardsatz: Vielleicht sollte man einfach die Datei oder aussagefähiges Bild posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung. In deinem Fall wäre eine Datei wohl besser. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2021 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für deine Nachfrage. Schau bitte auf meinen ersten Eintrag. Dort habe ich ein grafisches Beispiel einer Zahl angefügt. Dort kannst Du sehen, dass der Auswahlrahmen und der Bezugspunkt sehr weit voneinander entfernt sind. Das ist die IST-Situation. Anbei wäre ein Beispiel, wie es sein sollte. Vielleicht kennst Du ja eine einfache Lösung? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2021 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacilo cilomann
Hallo, die einfachste Lösung 1x explodieren ggf. auch mehrmals. Es ist evtl. eine Abhilfe, aber die Ursache sollte dennoch ermittelt werden. Auch für nachfolgende Objekt/Projekte. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Feb. 2021 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacilo cilomann
erstellt am: 19. Feb. 2021 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erst mal herzlichen Dank für die aktive Unterstützung. @ TC 17pro. Das Explodieren funktioniert als Notlösung, wobei in dem Beispiel die Zahlen (Text) gespiegelt und gedreht werden und sie zum absoluten Bezugspunkt "wandern". Nun habe ich Euch mal ein *.tcw-Beispiel angehangen, damit ihr als Profis dazu mal was sagen und selbst probieren könnt. Das Original wurde von mir erstellt, dann manuell skaliert (verkleinert) und um 90 Grad gedreht. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2021 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacilo cilomann
Hallo, also, deine Objekte (68,69,70) sind "Text". Gehe zu den Texteigenschaften und stelle unter "Ausrichtung" deine gewünschten Werte ein. Ich weis nicht, ob es beabsichtigt ist, aber deine Zahlen (68,69,70) liegen auf unterschiedlichen Höhen, muß das so sein? Wenn du die einzelnen Werte anklickst hat z.B. die "70" eine Z-Wert von 20,1 mm, die "68" einen Z-Wert von -6,7mm. Außerdem stimmen deine Arbeitsebene und dein Koordinatensystem nicht überein. Wenn Du nur in 2D arbeitest, solltest du deine Einstellungen entsprechend ändern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hallo TC17pro, man merkt der Profi erkennt das Problem sofort. Offensichtlich muss ich also bei der Bearbeitung und Lösungssuche des Problems irgendwann im 3D-Bereich gelandet sein. Da ich nicht ständig mit TC arbeite, können solche Dinge dann manchmal echt Zeit kosten. Habt vielen Dank. Mein Problem ist gelöst! Falls Ihr mal Fragen zum abwehrenden oder vorbeugenden Brandschutz habt, könnt ihr mich gerne ansprechen. Damit kann ich mich vielleicht dann auch erkenntlich zeigen . Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Feb. 2021 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacilo cilomann
Hallo zusammen. Auch ich hatte mir heute Morgen die Zeichnung angesehen. Ich komme erst jetzt dazu zu Antworten. Die Angaben von TC 17Pro stimmen. Auch waren es die gleichen Z Werte. Was mich nur wundert ist das die Datei für die paar Dinge so enorm gross ist 2MB werden mir angezeigt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2021 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacilo cilomann
