Thema: PDF in Maßstab 1:1 ausgeben (1392 mal gelesen)
munja Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.08.2020 TurboCAD Professional 19.2 64- bit
erstellt am: 10. Feb. 2021 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Zeichnung direkt als PDF-Datei, Maßstab 1:1 ausgeben. Alle Versuche führten dazu das ich eine maßstabgetreue Zeichnung, mit vielen einzelnen DIN A4 Seiten in einer PDF bekomme. Ich möchte aber eine Zeichnung, an einem Blatt in M 1: 1. Es muss es doch irgendwie gehen dass man einen Papierbereich auf gewünschte Größe einstellen kann, ohne dass die Zeichnung auf viele Seite ausgegeben wird. Zeichnungsgröße: 595 mm x 630 mm. PDF Modul .Microsoft Print to PDF. Unter Seite einrichten kann ich nur den Arbeitsbereich definieren. Druckerpapier aber nur bis Din A3. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 10. Feb. 2021 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für munja
munja Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für dein Vorschlag. Leider ist das nicht die Lösung die ich mir erhofft habe. Ich hätte gerne eine PDF Zeichnung, in M 1:1, auf einem Papierblatt. Keine einzelne Seite, kein ausdrucken und zusammenkleben. Meine Zeichnung ist 595 mm x 630 mm groß. Ich denke die Lösung wäre wenn ich unter: Menü/Datei/Seite einrichten/Papier/Druckerpapier ein anderes oder größeres Format zBp. DIN A0 auswählen könnte. Leider geht es da nur bis DIN A3. Ich muss doch nicht einen Plotter DIN A0 installieren um die Breite auswählen zu können, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für munja
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 12. Feb. 2021 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für munja
hallo zusammen, vergiss den ms-drucker, wenn du zb den pdf24 druckertreiber installierst, kannst du als druckerpapier din a0 angeben und dann deine 1:1 ansicht erstellen. deinen wahren drucker ungeachtet. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Feb. 2021 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für munja
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 12. Feb. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für munja
hdf Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für munja
erstellt am: 12. Feb. 2021 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für munja
Hallo, meine Glaskugel fragt mich gerade, ob es vielleicht irgenwo in den Tiefen der Einstellungen nicht irgendwo eine Einstellung für benutzerdefinierte Papiergrößen gibt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
munja Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
