| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Rätselhafte Lichtquellen (595 / mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 04. Feb. 2021 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein merkwürdiges Problem. In meiner Zeichnung habe ich keine Lichtquellen. (Auch nicht in den externen Referenzen!). Trotzdem wird ein Helligkeitsverlauf bei Oberflächen angezeigt. (TC 19 plat., Einstellung fein rendern, Lightworks, Raytrace voll). Die Darstellung ändert sich bei "Grob rendern, Lightworks, OpenGL, glatt"; es sind aber trotzdem Helligkeitsverläufe erkennbar. Wie bekomme ich das weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2021 04:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 05. Feb. 2021 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 05. Feb. 2021 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, Hektik für nix. Ich hatte die Lichter alle definitiv rausgelöscht und auch alle Referenzen durch "Öffnen" geprüft. Irgendwann hatte ich die Kanne voll, TC beendet und die Zeichnung erst eben wieder geöffnet um Eure Vorschläge auszuprobieren: da waren die Lichter wieder drin. Noch mal gelöscht: jetzt ist die Platte schwarz (feiner-Rendermodus) bzw weiß (grob). Kommt mir vor wie Windows 3.0 vor 30 Jahren: Neustarten hilft. Bin ich eigentlich der einzige Depp weltwelt, dem so was passiert? Da hätten die TC-Programmierer bzgl. Programmstabilität noch deutlich Luft nach oben. Euch Beiden lieben Dank für Eure Hilfestellung. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
