Thema: Win 10 update (803 mal gelesen)
Woifgang Laab Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.05.2019 TC Plat. 2019, WIN 10, i7 9700K, GeForce GTX 1050 Ti, 32GB Ram, 500 GB SSD
erstellt am: 02. Feb. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gestern war mal wieder ein Win 10 update fällig und natürlich gibts wieder Probleme. Zeichnen geht , aber sobald ich etwas speichern möchte "friert" TC 2019 ein und man kann nur noch über den Task-Manager beenden. Hat jemand das gleiche Problem nach dem update? Was kann man tun? Manchmal ist TC schon zum verzweifeln und meine Frau fragt sich schon lange wie man so viel Geduld aufbringen kann um da immer wieder weiter zu machen, ja , das muß wohl Liebe sein schöne Grüße woifi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
Hallo, offensichtlich ist das ein Windowsproblem. Mein Vorschlag wäre in den Einstellungen...Apps... installierte Programme nach Turbocad suchen und eine Reparatur durchzuführen. Wobei hier deine persönlichen Einstellungen von TC verloren gehen. Ggf. deinen Built-In Ordner sichern. Suche mal in deinem Installationsverzeichnis von Turbocad nach einer Readme-Datei in dieser Datei müßte der Vorgang zu Built-In beschrieben sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17, habe beide Optionen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Es ist sicher ein WinProblem, sowas hatte ich schon mal vor einiger Zeit mit einem Win update. Ich versuch`s jetzt mit einer Neuinstallation drück die Daumen Woifi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
erstellt am: 03. Feb. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
Zitat: Original erstellt von Woifgang Laab: hallo, ja hat geklappt immer diese Winupdates... danke für`s drücken, kannst wieder loslassen woifi
Hallo woifi Rein subjektiv würde ich sagen: "..immer dieses TC"! Zumindest bei mir sind nur mit TC Abstürze und Wartezeiten so ausgeprägt. Trotz allem arbeite ich immer noch mit TC. Der einzige Grund ist aber, dass ich schon einige Jahre damit Erfahrungen sammeln konnte und nicht all zu gerne dieses Wissen in die Tonne werfe. Beste Grüsse Werner
------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
hallo zusammen, ich habe gerade win10 64bit geupdated: Windows 10 Pro 20H2 19042.789 Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0 und sofort in Tc2019 platinum eine zeichnung in 3d erstellt und dann gespeichert. alles OK. tests folgen. viele grüsse. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
