Thema: Bearbeitungswerkzeug, Endpunkte verschwunden (1028 / mal gelesen)
Rosendieb Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 19.07.2019 Windows 10, HP Z Book Turbo-CAD 2019
erstellt am: 01. Feb. 2021 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Polylinie oder eine Füllung mit dem Bearbeitungswerkzeug auswähle, erhlate ich leider keine Endepunkte mehr, die ich modifizieren kann. Wie kann ich diese Punkte wieder sichtbar machen? Vielen Dank Gruß -- Blumenschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 02. Feb. 2021 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Blumenschein, kannst Du die Datei mal ins Forum stellen? Hatte einige Szenarien durchprobiert die Punkte verschwinden zu lassen, aber kein Erfolg! Hätte ich die Datei, dann könnte ich es vielleicht nachvollziehen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2021 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo, das Bearbeitungswerkzeug müßte eigentlich KNOTENbearbeitungswerkzeug heißen. Will sagen, mit diesem Werkzeug kannst du nach entsprechender Auswahl die kleinen blauen Punkte (auch einzeln) verändern. Mit Auswahlwerkzeug kannst du verschiedene Objekte, von Einzel- bis Mehrfachauswahl- objekten auswählen und verändern, ob es nun die Eigenschaften, Positionen oder ... sind. Zitat: erhlate ich leider keine Endepunkte mehr, die ich modifizieren kann. Wie kann ich diese Punkte wieder sichtbar machen?
Du solltest also zum Auswahlwerkzeug zurückkehren und mit den entsprechenden Fangeinstellungen sollten auch wieder die gewünschten Endpunkte zu fangen bzw. bei Annäherung mit dem Mauszeiger wieder sichtbar sein/werden. Also mal die Fangeinstellungen überprüfen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 02. Feb. 2021 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
erstellt am: 02. Feb. 2021 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2021 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Blumenschein, interessant ist, dass Du angibst, dass Du mit TurboCAD 2015 arbeitest, jedoch lässt sich darin die Datei nicht öffnen, da diese mit einer neueren Version erstellt wurde. Mit TC 2017 und TC 2018 geht es auch nicht. Erst mit der Version TC 2019 lässt sie sich öffnen. Also arbeitest Du mit der 2019er Version! Das Problem kann ich so aber nicht nachstellen! Geht alles so wie es soll! Im Auswahlmodus sieht man das Rechteck um die Polylinie. Beim ziehen der Seiten, lässt sich Größe beliebig ändern. Im Bearbeitungsmodus sehe ich alle Eckpunkte und kann diese einzeln auswählen und beliebig verschieben. Wo, bzw. in welchem Modus zeigt es die Eckpunkte nicht an? Im Bearbeitungsmodus? ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Blumenschein, wenn Du die Polylinie auswählst und unter Auswahl den Reiter Metrik öffnest, siehst Du darunter die einzelnen Scheitelpunkte? Habe da so ne Vermutung: Unter "Programm einrichten", "Einstellungen" und dort "Einstellungen für visuelle Effekte ..." könnte da sich was geändert haben? ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Manfred, vielen Dank für Deine Antwort. Sorry für die falschen Angaben zur TC-Version. Ich habe diese entsprechend angepasst. Ich kann die Punkte im Bearbeitungsmodus/Bearbeitugswerkzeug nicht sehen. Irgendwas muss sich verstellt haben. Danke für weitere Infos, Gruß -- Blumenschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Zitat:
wenn Du die Polylinie auswählst und unter Auswahl den Reiter Metrik öffnest, siehst Du darunter die einzelnen Scheitelpunkte? [/B]
Ich weiß leider nicht, wie ich auf den Reiter Metrik komme. Ich nicht sehr erfahren mit TC, sprich Danke für die Geduld. Gruß -- Blumenschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Blumenschein, anbei zwei Bildchen zu meinem Beitrag. Bei den visuellen Effekte kannst Du unter Stil weitere Auswahl treffen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich das Menü Auswahl auf den Bildschirm? Anbei ein Eindruck meines Bildschirms. Die Einstellungen unter Programm einrichten/Einrichten/visuelle Einstellungen habe ich exakt wie bei Dir. Gruß -- Blumenschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
erstellt am: 03. Feb. 2021 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Blumenschein, anbei ein Bild wie Du die Auswahlpalette aktivieren kannst. Könntest Du mal Screenshots von der Polylinie machen und zwar einmal mit der "Auswählen" und einmal mit "Bearbeitungswerkzeug". (Siehe Anhänge) Zwei nette Tools: Hardcopy: Beliebige Bildschirmbereiche als Bild abspeichern Apowersoft kostenloser Bildschirmrekorder: Filmchen des Bildschirms erstellen ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2021 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Blumenschein, hab grade gesehen, dass bei Dir der Kontenfilter aktiv ist! Schalte den aus! Viel Spass! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2021 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Blumenschein, freut mich für Dich, dass es funktioniert! Hast Du Polylinien mit sehr vielen Knoten, dann kann es sehr unübersichtlich werden, wenn alle Knoten sichtbar sind. Deshalb gibt es den Knotenfilter, um die Anzahl der sichtbaren Konten zu reduzieren. Wenn Du das Bearbeitungswerkzeug auswählst, dann gleich Knotenfilter ausschalten, dann auch die Polylinie klicken und dann werden alle Knoten angezeigt! In der Hilfe einfach nach Knotenfilter suchen! ;-) ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
erstellt am: 03. Feb. 2021 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2021 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, es hat geklappt. Vielen Dank für die Hilfe. Es hat sich jetz nur ein neues Problem aufgetan. Wenn ich einen Knoten verschiebe, bildet sich eine neue Fläche. (vgl. Bild) Ich vermute es hängt mit dem Werkzeug Breiten bearbeiten zusammen. Ich kann das Werkzeug Breiten bearbeiten aber nicht ausschalten.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Blumenschein! Klicke auf auswählen! Klicke auf Bearbeitungswerkzeug! (Nicht auf die Polylinie klicken!!!!!!) Knotenfilter in der Menüleiste unten abschalten, also einmal draufklicken! (Symbol ist dann nicht mehr hervorgehoben!) Jetzt kannst Du auf die Polylinie klicken! javascript:InsertSMI(' %20');
erstellt am: 03. Feb. 2021 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Blumenschein! Klicke einfach auf Knoten bearbeiten in der Menüleiste, dann wird Breiten editieren inaktiv! Sollte jetzt wie gewünscht funktionieren! Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 03. Feb. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 03. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
