Thema: Underlay (877 / mal gelesen)
Bilba17 Mitglied Veranstaltungstechnikerin
Beiträge: 12 Registriert: 30.12.2020 Turbo CAD 2D/3D 2019/2020 Vollversion
erstellt am: 28. Jan. 2021 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder! Ich beschäftige mich gerade mit Underlay. Wie stelle ich wo einen Stiel ein, siehe screenshot. Was bedeutet das ? Mir ist hier schon viel geholfen worden.Dafür DANKE DANKE Bilba17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2021 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilba17
erstellt am: 29. Jan. 2021 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So einen Stiel habe ich schon, und der arbeitet einwandfrei!!!!! Ich habe jetzt nochmal rumprobiert. Und es klappt nicht. Komischerweise, als ich es das erste mal gemacht habe, mit Hilfe von Youtube, hats geklappt. Nun wollte ich mein Glück alleine probieren, und nun gehts nicht. Ich habe pdf Dateien im Underlay Manager geladen.Wenn ich nun Underlays einfügen will, kommt die Aufforderung nach dem Stil. Hat jemand eine Idee? Muss ich da was bei der Auswahl (rechts unten) machen (siehe sreenshot)? Liebe Grüße Stefanie
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilba17
Hallo Bilba17 Du kannst über Format/Underlaymanager einen Stil definieren und danach das PDF über Einfügen / Underlay im Zeichnungsfenster platzieren. Siehe angefügtes Bild.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
