  TurboCAD
  Kann nicht spiegeln
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kann nicht spiegeln (581 / mal gelesen)
Bilba17
Veranstaltungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Bilba17 an!   Senden Sie eine Private Message an Bilba17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bilba17
Turbo CAD 2D/3D 2019/2020 Vollversion
erstellt am: 26. Jan. 2021 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Ich habe mal wieder eine Frage.
ich kann die ganzen Werkzeuge "kopieren/spiegeln" nicht anklicken. Sind wie gesperrt.
Die "Auswahlpunktschraffur" ist immer ausgewählt (siehe screenshot).
Hängt das damit zusammen?
Wie kann ich das lösen?
Liebe Grüße
Bilba 17
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jan. 2021 05:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bilba17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bilba17.
Du musst das Element erst auswählen dann kannst du spiegeln kopieren etc.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bilba17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bilba,
die Frage warum du nicht spiegeln kannst hat Dir Wilhelm schon beantwortet.
Was ich noch anhängen möchte:
Du hast auf deinem Screenshot den Befehl "Linie" noch aktiviert.
Zu sehen, ganz unten links "Definieren Sie den Anfangspunkt der Linie".
Drücke bei einem aktivierten Befehl die Leertaste, dann bist du wieder im
"Auswahlmodus".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
