Thema: jpg speicherung (1869 / mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 23. Jan. 2021 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe ein modell in jpg-format gespeichert und immer wenn ich mit perspektive abspeichere kommt ein geteiltes bild dabei raus. wenn ich hingegen ohne perspektive speichere ist nur der hintergrund geteilt . wer kennt sich damit aus und weiß welche bestmöglichen einstellungen vorgenommen werden müssen um ein sauberes bild zu erstellen. anbei einmal mit perspektive und einmal ohne. danke im voraus. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2021 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, ich habe mal kurz mit der Suchmaschine gesucht. 3D-Formate Formate Photoshop: 3D Studio (nur Import) DAE (Collada) Flash 3D (nur Export) JPS (JPEG Stereo) KMZ (Google Earth 4) MPO (Mehrbildformat) U3D Wavefront OBJ TC kann einige davon exportieren bzw. speichern. Z.B. 3DS, DAE, U3D, OBJ. Die müßtest du einfach mal durchtesten. Viel Spass dabei. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tc ich habe verschiedene auflösungen getestet. jpg mit der tc voreinstellung von 800x600 px geht dann auch mit perspektive. alle anderen einstellungen führen zu einem verriss des bildes. ohne perspektive führen alle anderen einstellungen nur zum verriss des hintergrunds und man müßte diesen in PS ausschneiden. auch die anderen formate führen zu verrisse der erzeugten bilder. png, bmp, gif. nun gut also es geht zumindest in einer kleinen auflösung. siehe anhang. (jpg.mit perspektive,600x800, ca.1,5mb) jetzt könnte man die größeren auflösungen noch mit verschiedenen renderungen testen. das spare ich mir. danke dir für die hilfe. gruss aus düren. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf Das geht schon. Du musst darauf achten, dass unter JPG-Dateiexport der Ausgabebereich auf Ansicht mit Rendern und die Option Bildausschnitt auf 256 Megapixel gesetzt ist. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerHeizungsbauer Mitglied Saniaerinstallateur
Beiträge: 3 Registriert: 20.01.2021 TurboCAD 2D 2019 64-Bit Windows 10 Pro 10.0.18363
erstellt am: 26. Jan. 2021 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Du nimmst einfach den Ausschnitt den du Möchtest und Druckst ihn. Drucken Auswahl steht unten dann Ausschnitt machen und du hast das was du brauchst. Papiereinstellung beachten A3 A4 das geht heute gemacht. pdf geht da auch. ------------------ Danke fuer die Hilfe hab das suchen Satt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2021 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hdf Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2021 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadmex habe gerade deinen rat getestet und in der tat geht es wenn man 256pixel einstellt. auflösung 1280 x 1600. gut es zu wissen. jetzt kann man in PS weitere korrekturen vornehmen usw. (schatten, lichter und so) vielen dank und gruss aus düren/rheinl. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
