Thema: Entwurf: Schnittansicht Tiefe (1443 mal gelesen)
Förster Holzbau Mitglied Zimmerermeister
Beiträge: 20 Registriert: 04.09.2019 Turbocad Pro Platinum 2018 64-bit; Version 25.0 ; Build: 83.3
erstellt am: 16. Dez. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Aufgabe zu lösen: ich habe eine Stahlstütze HEA 120 mit einer Kopf- und einer Fußplatte. NUN möchte ich die Stütze im Entwurf darstellen und jeweils die Fußplattenlage und Kopfplattenlage als Schnittansicht erzeugen. Wenn man jedoch von oben auf die Stütze schaut, werden BEIDE Platten dargestellt. Das ist denkbar schlecht. Gibt es dafür eine Lösung? Mit Dank im Voraus und frohe Weihnachten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
Hallo, so wie ich dich verstehe möchtest du die Stütze ohne Kopfplatte darstellen. Lösungmöglichkeit 1: 3 Bauteile --> 3 Layer nicht benötigte Layer ausblenden Ansicht erstellen Lösungmöglichkeit 2: "nur" gewünschte Teile markieren und dann Ansicht erstellen EDIT: Lösungmöglichkeit 3(Notlösung): bereits eingefügte Ansicht explodieren und unnötiges rauslöschen ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2020 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 16. Dez. 2020 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
hallo man schneidet in der mitte der stütze , einmal blick zur kopfplatte und einmal blick zur fussplatte , bezeichnung dann schnitt a-a und b-b. du hast nur eine reine draufsicht erstellt, das ist falsch. gruss. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 16. Dez. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 16. Dez. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 16. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, vielen Dank für eure Rückmeldungen. Wirklich toll und engagiert! @ hdf: von "falsch" kann hier nur bedingt die Rede sein. Ich habe ja bewußt eine Draufsicht erzeugt, um das Problem zu schildern, dass auch das 6,00 m entfernte Objekt angezeigt wird. @Construktionman (cooler Superheldenname) und auch @ TC17PRO: Eure Lösungen zur dieser Stütze sind alle richtig und in diesem sehr einfachen Anwendungsfall praktikabel. Ich habe das Beispiel der Stütze gewählt, weil hier einfach zu sehen ist, was ich will. Ich wollte keine so umfangreiche Datei hier einstellen. Aber ich versuche das mal. Es gibt unter "Architektur" eine entsprechende Schnittfunktion. Diese funktioniert allerdings nur im Modell und nicht im Papierbereich. ich versuche die Problematik nochmal genauer zu schildern. Offensichtlich hab ich das unklar formuliert. [Diese Nachricht wurde von Förster Holzbau am 17. Dez. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Förster Holzbau am 17. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
Hallo, Zitat: Es gibt unter "Architektur" eine entsprechende Schnittfunktion. Diese funktioniert allerdings nur im Modell und nicht im Papierbereich.
Meines Wissens hast du dann eine Ansicht im Modelbereich? Mache von dieser Ansicht eine "benannte Ansicht", die kannst du dann in den Papierbereich einfügen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen TC17pro, vielen Dank für die Antwort. Ja, so scheint der Weg zu sein. Da kommt das Programm offensichtlich zZt. noch an eine Grenze. viele Grüße Frohe Weihnachten und die besten Wünsche für 2021
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Dez. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
Hallo! Das Problem hatte ich auch schon mal bei einer Stahlkonstruktion eines Turmes aus Rohrprofilen für einen Aufzug. Da bekam ich einen Tipp, den ich nun hier wiedergeben möchte. Einfach einen "Klotz" im Innern der Konstruktion erzeugen und den unter Eigenschaften / Linienstil auf unsichtbar stellen. Jetzt eine normale Ansicht erzeugen. Die im Hintergrund liegenden Stützen verschwinden dann durch den eingefügten Klotz! Viele Grüße und ein schönes Weihnachtsfest: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2020 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
erstellt am: 21. Dez. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
erstellt am: 22. Dez. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für die Antwort. Ja, deine "Behelfslösung" hatte ich auch schon mal ausprobiert. Jedoch muss man dann auf die Darstellung der verdeckten (gestrichelten) Linien verzichten. Auch bei Bauteilen, auf die man Wert legt. Wie in meinem Beispiel der Holzkonstruktion habe ich Innenwände als Betonwände eingefügt. Trotzdem werden die dahinter befindlichen Pfosten als nicht sichtbare Pfosten gestrichelt angezeigt und sorgen für eine völlig unbrauchbare Fertigungszeichnung. Es gibt dann nur die Wahl "verdeckte Linien" anzeigen oder ausschalten. Und zwar alle. Aber ja, manchmal geht das so und für jeden Tipp bin ich dankbar. Viele Grüße und frohe Weihnachten aus Bielefeld. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
erstellt am: 23. Dez. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
erstellt am: 04. Jan. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen vielen Dank für die zwei Vorschläge. Der Vorschlag von Tc17pro ist wahrscheinlich ein Vorschlag mit Wandseiten auf einzelnen Layern. Ja, so ist das schon möglich. Vielen Dank für die Mühe. Die Lösung aus dem Stahlbau könnte auch manchmal genutzt werden. Ich habe mal einen Turbocadkurs in der Nähe von Ingolstadt besucht und der Dozent sagte damals etwas recht Kluges: Kein CAD-Programm kann das leisten, was eine spezielle Branchenlösung kann. Und hier scheint Turbocad eben eine Grenze erreicht zu haben. Unser Holzbauprogramm "Sema" und auch unsere Holzbauversion "S&S" können das für die Fertigung besser darstellen. Deshalb werde ich eben weiterhin nur Details und Sonderbauteile in Turbocad zeichnen. Vielen Dank für eure Antworten und die besten Wünsche fürs neue Jahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
Hallo, danke für deine Rückmeldung. Ich habe mir nochmal deinen Eingangspost durchgelesen und das Bild angeschaut. Die Lösung des Eingangs beschriebenen Problems liegt an der Lage der Schnittlinie. Du hättest die Schnittlinie tiefer setzen sollen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
