Thema: Schweißnaht modellieren (1402 / mal gelesen)
m.m.g Mitglied Dipl.-Inform. (FH)
Beiträge: 24 Registriert: 25.09.2008
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und schon wieder brauche ich Eure Hilfe Ich möchte gerne eine Schweißnaht nachbilden, so dass das 3D gedruckte Modell möglichst "echt" erscheint, hab aber keine Idee, wie ich das angehen soll Bis jetzt habe ich das mit einer Fase gemacht, was aber nicht wirklich wie eine Schweißnaht aussieht. Kann mir einer von Euch auf die Sprünge helfen? Viele Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
Hallo, Schweißnaht? gerade? gewölbt? als Raupe, geschuppt? Ecknaht? steigend? Einfach mehr Infos und dir kann besseer geholfen werden. Mein Standardsatz: Vielleicht sollte man einfach die Datei oder aussagefähiges Bild posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 10. Dez. 2020 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
Zitat: die rauhe Oberfläche wirst du wohl nicht hinbekommen.
Als Bild auf die Oberfläche projiziert vielleicht schon ... :-) denn Zitat: so dass das 3D gedruckte Modell möglichst "echt" erscheint
Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 10. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2020 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 13. Dez. 2020 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
hallo m.m.g ich habe mal die schweißnaht mithilfe der "pfad entlang grafik " simuliert.(siehe anhang) aber auf die schnelle. mit etwas mühe könnte dies ein ansatz sein. ich arbeite im Stahlhochbau und würde auch gerne meine stahlkonstruktionen mit schweißnähte versehen. durch deine anfrage habe ich mal einige tests gemacht und dies kam dabei raus. ging schnell entlang einer ungleichmäßig gezeichneten splinelinie um die leichte unregelmäßigkeit der schuppung der raupe zu simulieren. viele grüsse aus dem rheinland. hdf. ps: schweißnaht [Diese Nachricht wurde von hdf am 13. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
