Thema: Fehlerhates STL Ausgabe (853 / mal gelesen)
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 10. Dez. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem Durchsuchen früherer Beiträge stelle ich fest, dass es dafür offebar eh keine Lösung gibt. Ich möchte eine Spindelmutter für eine Trapezspindel drucken. Ausgehend von dem Beispiel für den Besenspiel vor einiger Zeit habe einmal die Spindel nachkonstruiert und wollte dann davon per Boolscher Operation von einem Quader die Mutter generieren. Das entstandene STL konnte von "netfab" programm nicht einmal göffnet werden. Slicer sieht man auch dass es murks ist. Interessanterweise konnte jedoch mit dem Loch Werkzeug ein Gewinde erstellt werden dass sich drucken ließ. Hilft mir aber nicht. Nachdem selbst die unter Euch mit wesentlich aktuelleren TC Versionen gelegentlich ähnliche Probleme habe brauc ich auch nicht über eine update nachzudenken. Bleibt mir nur den Frust hier abzuladen. Erwin p.s. Die TCW habe ich als Version 17 gesichert [Diese Nachricht wurde von Remo400 am 10. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Remo400 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2020 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke TC17pro das von dir generierte STL ließe sich drucken. Ich brauch aber am Ende eine Mutter mit diesem Gewinde. Ich konnte nun ein Gewinde neu konstruieren mit geschlossenem Trapez und ein Negativ erstellen und drucken. Jetzt muss ich nur noch so lange die Größe im 1/10 mm Bereich anpassen dass es auch wirklich funtioniert in der Anwendung. Das ist aber dann schon off Topic. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Remo400 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe gestern sogar noch welche gedruckt. Grundsätzlich wird das was. Aber durch die Schrumpfung vom 3D Druck bin ich noch am anpassen der Dimensionen. Außerdem musste ich die Masse des Trapezes von der vorhandenen Spindel abnehmen da diese unbekannter Herkunft. Es wird sich im Laufe des Tages zeigen wie gut ich da hin komme. Ich werde berichten Erwin
Remo400 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2020 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach vielen Versuchen habe ich die richtige Dimensionen und konnte eine Mutter wo die Balance zwischen Spielfreiheit und Leichtgängigkeit passt drucken. Danke noch einmal an TC15Pro der mich mit seiner Analyse auf den richtigen Weg gebracht hat Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
