Thema: Bemaßungswerte ändern sich (728 / mal gelesen)
TurboCAD-Anwender Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.11.2020 WIN 10 TurboCAD 2D 2019/2020 Vollversion
erstellt am: 24. Nov. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich TurboCAD-Zeichnungen öffne und Teile davon bearbeite gehen alle Bemaßungswerte verloren (im Modellbereich). Gibt es eine Möglichkeit, die Bemaßungswerte neu zu berechnen ohne alle Bemaßungslinien neu ziehen zu müssen? ------------------ Vielen Dank und freundliche Grüße TurboCAD-Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2020 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboCAD-Anwender
Hallo, willkommen im Forum. Normal ist das nicht. Beschreibe mal bitte genauer was Du gemacht hast. Sind das 2D-Objekte? Sind das 3D-Objekte? Durch "normales" öffnen einer *.tcw Datei dürfte sich nichts verstellen bzw. verloren gehen. Was allerdings normal ist, durch Änderungen der Bauteile/Objekte ändern sich auch die Bemassungen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Deine schnelle Rückmeldung. Mein Kollege hat mir den Tipp gegeben, die Eigenschaften der Bemaßung (unverändert) neu zuzuweisen. Das hat geklappt. Ich habe nur eine 2D-Version. Vielleicht war das die Ursache. ------------------ Vielen Dank und freundliche Grüße TurboCAD-Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboCAD-Anwender
Hallo, schön, daß eine Lösung gefunden wurde. Aber vielleicht ist es möglich das eigentliche Problem nochmals zu erklären bzw. aufzuzeigen, evtl. mit einem Screenshot, damit ich/wir nachvollziehen können um was es ging. Das wäre dann für andere auch hilfreich, Danke im voraus. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2020 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboCAD-Anwender
Hallo, wenn ich deine Pdf anschaue, sehe ich, daß du in den Einstellungen von Turbocad die Einheit "cm" eingestellt ist. Zu sehen an deinen Linealen (links und oben). Da du aber deine Bemassungen im Modell in "m" haben möchtest, ist diese Einstellung (m.E.) falsch. Deine Lösung ist nicht unfalsch, aber aus meiner Sicht müßtest du die Einheiten zuerst in den Bereichseinheiten richtig einstellen. Wenn du das an der von mir vorgeschlagenen Stelle machst, gilt das für die gesamte Zeichnung. Das einzelne ändern der Bemassungseinstellungen, wie in der Pdf von dir gezeigt, würde dann entfallen. Teste das mal bitte mit einer neuen, leeren (jungfräulichen) Datei. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
