| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Kugelbahn (965 / mal gelesen)
Woifgang Laab Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.05.2019 TC Plat. 2019, WIN 10, i7 9700K, GeForce GTX 1050 Ti, 32GB Ram, 500 GB SSD
erstellt am: 21. Nov. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich versuche eine simple Kugelbahn zu zeichnen, ein Halbkreis 2d Profil soll entlang einer 3d Spirale laufen, tut es auch, aber der Halbkreis verwindet sich nach unten. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2020 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
Hallo Wolfgang, nun hast du ja hergefunden, schön. Leider kann ich deine Dateien nicht öffnen. Vielleicht kannst du sie ja zurückspeichern soweit es mit TC2019 geht oder alternativ als DXF/DWG abspeichern. Danke. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2020 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2020 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
Zitat: Original erstellt von Woifgang Laab: Hallo Gemeinde, ich versuche eine simple Kugelbahn zu zeichnen, ein Halbkreis 2d Profil soll entlang einer 3d Spirale laufen, tut es auch, aber der Halbkreis verwindet sich nach unten. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang Du kannst den Verlauf mit dem Drehungswinkel beeinflussen. Einfach in den Auswahlinformationen ändern. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woifgang Laab
| Anzeige.:
