Thema: Bearbeitungsmodus Auswahl (331 / mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 22. Okt. 2020 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, mir ist aufgefallen dass sich zb ein quader den ich durch extrusion erstellt habe, nicht einfach in der z richtung "langziehen" lässt. oder zb durch die eingabe von einem neuen wert in der leiste, die eingabe springt in den alten wert zurück. wenn ich hingegen einen quader durch das werkzeug quader erstelle dann geht es. ich kann den quader durch das auswahlwerkzeug langziehen. ist das so richtig oder stimmt was nicht mit tc. ich habe schon alle möglichen einstellungen versucht, ohne erfolg. mir fällt das erst jetzt auf. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Okt. 2020 04:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf Ob ein Quader mit einer Extrusion oder dem Werkzeug Quader erstellt wird ist fundamental, denn bei den beiden Objekten sind andere Parameter einstellbar. Siehe mal in den Auswahlinformationen nach. Extrusionen haben viele Möglichkeiten die ein Quader nicht bietet aber andere die nur ein Quader bietet eben nicht. Beim Quader lassen sich Länge, Breite und Höhe einstellen. Bei der Extrusion kann die Höhe ein Formschrägwindel oder Versetzen eingestellt werden dafür keine Breite und Länge. Dass Objekte, je nachdem wie sie erstellt worden sind bestimmte Manipulationen erlauben oder nicht, das macht das Programm extrem schwierig zu durchschauen und man glaubt oft, dass ein Bug im Programm sein muss. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Zitat: Original erstellt von TC17pro:
ach so, ich arbeite nicht mit dem konzeptionellen Auswahlwerkzeug. Ist mir zu klobbig.
Geht mir genau so, damit verbrennt man nur Zeit. Beste Grüsse Werner
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo Werner, Zitat: Bei der Extrusion ... dafür keine Breite und Länge.
Doch, wenn man beim erstellen "zusammengesetzte Profile" angeklickt hatte, kann das Rechteck bearbeitet werden und somit die Breite u. Länge geändert werden. Und mit dem "Standard Auswahlwerkzeug" kann man auch ziehen und/oder drehen etc. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADMEX: Hallo hdfOb ein Quader mit einer Extrusion oder dem Werkzeug Quader erstellt wird ist fundamental, denn bei den beiden Objekten sind andere Parameter einstellbar. Siehe mal in den Auswahlinformationen nach. Extrusionen haben viele Möglichkeiten die ein Quader nicht bietet aber andere die nur ein Quader bietet eben nicht. Beim Quader lassen sich Länge, Breite und Höhe einstellen. Bei der Extrusion kann die Höhe ein Formschrägwindel oder Versetzen eingestellt werden dafür keine Breite und Länge. Dass Objekte, je nachdem wie sie erstellt worden sind bestimmte Manipulationen erlauben oder nicht, das macht das Programm extrem schwierig zu durchschauen und man glaubt oft, dass ein Bug im Programm sein muss. Beste Grüsse Werner
hallo cadmex und alle anderen, dann weiß ich bescheid, dachte mir schon so etwas, also werde ich in zukunft eine extrusion mit dem bearbeitungswerkzeug in die länge ziehen. ( ich arbeite ja als stahlbauer viel mit träger und so). anhang: halle mit profilen danke . hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo Werner,Doch, wenn man beim erstellen "zusammengesetzte Profile" angeklickt hatte, kann das Rechteck bearbeitet werden und somit die Breite u. Länge geändert werden. Und mit dem "Standard Auswahlwerkzeug" kann man auch ziehen und/oder drehen etc.
Hallo TC17pro
Dem stimme ich gerne zu. Doch mir ging es darum aufzuzeigen, dass die Art und Weise wie man ein Objekt erstellt, viel Einfluss auf die weitere Bearbeitung haben kann. So sind beim Quader im Vergleich zur quadratischen Extrusion unterschiedliche Parameter über die Auswahlinformationen einfach zu ändern. Beste Grüsse Werner
hdf Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo Werner,Doch, wenn man beim erstellenangeklickt hatte, kann das Rechteck bearbeitet werden und somit die Breite u. Länge geändert werden. Und mit dem "Standard Auswahlwerkzeug" kann man auch ziehen und/oder drehen etc.
hallo aber nicht in die höhe, denn die springt wieder zurück. ich teste es ja schon dauernd. alle anderen änderungen sind mir geläufig, auch die der "zusammengesetzte Profile" . hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Die Höhe kannst du in den Auswahlinformationen ändern. Einfach die Extrusion auswählen und den gewünschten Wert bei "Normale Extrusion/Höhe" eingeben. Beste Grüsse Werner
erstellt am: 23. Okt. 2020 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf Ich kann dir noch eine andere Möglichkeit anbieten. Wenn du die Extrusion explodierst, dann kannst du alle Flächen mit dem Auswahlwerkzeug beliebig skalieren. Dabei verlierst du aber die Bearbeitungsmöglichkeiten der Auswahlinformationen für eine quadratische Extrusion. Mann muss halt immer abschätzen was für das geplante Objekt sinnvoll ist. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadmex, ja so mache ich es ja meist auch. aber wie du schon sagst oft will man aber doch noch die teile bearbeiten. da ich immer sehr intuitiv arbeite halte ich mir gerne die änderungsmöglichkeiten offen. vor allem löcher und klinkungen rippen oder knotenbleche usw. ich denke man sollte vor erstellung bereits überlegen auf welche art man ein teil erstellt. morgen werde ich erst mal eine neue cpu und mainboard und rams kaufen und meinen rechner umbauen inder hoffnung dass rechenprozesse in zukunft schneller laufen. du hast ja wohl echt einen hammer pc. viele grüsse in die schweiz. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf Stimmt, man muss sich genau überlegen wie man Objekte erstellt. Meist findet man im Nachhinein einen einfacheren Weg. Darum schadet es nie, wenn man die Auswahl der Möglichkeiten erweitert. Was meinen PC anbelangt, den hab ich nur wegen TC angeschafft. Ich hatte eigentlich mehr Leistungszuwachs erwartet. Aber mit wenigen Ausnahmen (Rendern, Volumengitter usw. ) bleibt die Leistung im Verhältnis zu dem Preis relativ bescheiden. TC scheint sich ausser beim Rendern weitgehend mit nur einem Kern der 32 verfügbaren zu begnügen und stürzt genau so häufig ab wie das bei all den Vorgängersystemen der Fall war. Vor allem wegen diesen häufigen "Unbehandelten Ausnahmen" hoffte ich auf Besserung mit einem Top-System. Leider vergebens, also mach dir nicht zu grosse Hoffnungen in dieser Hinsicht. Bei allen anderen Programmen wirst du mit einem PC-Upgrade sicher mehr Freude haben, denn die laufen auch stabil. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. [Diese Nachricht wurde von CADMEX am 23. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADMEX: Hallo hdf Vor allem wegen diesen häufigen "Unbehandelten Ausnahmen" hoffte ich auf Besserung mit einem Top-System. Leider vergebens, also mach dir nicht zu grosse Hoffnungen in dieser Hinsicht. Bei allen anderen Programmen wirst du mit einem PC-Upgrade sicher mehr Freude haben, denn die laufen auch stabil. Beste Grüsse Werner
hallo, genau dass dachte ich, endlich keine unbehandelte fehler mehr und immer diese bangen momente des wartens ob der rechner nur lange braucht oder ob er wieder abgestürzt ist. nicht immer den taskmanager geöffnet haben um zu schauen ob sich noch was tut hinter der meldung "keine rückmeldung"... ich werde also nocheinmal darüber nachdenken. danke für deine angaben. hans-dieter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
