  TurboCAD
  zusammensetzachse löschen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  zusammensetzachse löschen (659 / mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
turbocad 2021/2022 platinum
+ redsdk 2021 plugin
win10 pro 64bit
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 16. Okt. 2020 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich würde gerne wissen wie man eine zusammensetzachse wieder löschen kann, denn bei der veränderung des objekts kann es schon sehr problematisch werden wenn die achse immer noch anhängig ist.
bei der auswahl eines solchen objekts ist der rahmen oft noch im leeren raum zu sehen.
in der palette wird diese achse nicht angezeigt und ich kann sie nicht löschen.
viele grüsse.
hdf.
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 17. Okt. 2020 02:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hdf
Du kannst nochmals den Befehl "Zusammensetzachse festlegen" auswählen. Danach das Objekt mit der bereits bestehenden Achse, die Achse und nochmals das Objekt anklicken. Dann bestätige die Meldung "Die vorherige Objektachse wurde verändert. Möchten Sie die Änderungen anwenden?" mit Ja und zuletzt mit Beenden den Befehl abschliessen.
Wenn das nicht klappt, explodiere das Objekt zu einem Volumenkörper und mach alles nochmals (Achtung: Wenn du zu oft explodierst, wird das Objekt zu einer TC-Oberfläche. Dann ist die Achse auch weg, doch du verlierst an Qualität).
Wenn das nicht klappt, speichere die Datei. Schliesse sie. Öffne sie erneut und mach alles nochmals.
Wenn das nicht klappt, setze in Zukunft die Objekte einfach ohne diese Sch.. -Achse zusammen.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
