| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: 3D Zeichnen/3D-Vereinigung/3D-Druck (638 / mal gelesen)
Meggeli Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 15.09.2020 Turbocad 2019 2D/3D
erstellt am: 15. Okt. 2020 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe schon ein paar graue Haare mehr bekommen :-( Kann es sein, dass das Turbocad im 3D Zeichnen Probleme hat? Ich hatte jetzt schon mehrmals das Problem, dass die Vereinigung nicht sauber funktioniert hat. Als Beispiel: ich habe die Grundmauern eines Hauses in 3D gezeichnet, mit Quadern. Habe dann dem Haus aussen ein separates Quader hinzugefügt/vereint, und dann auf den Quadern Platten, auch mit Quadern aufgezeichnet und vereint. Ergebnis siehe Anhang BeispielSchlecht.jpg. Hab ich den Quader vom Haus losgelöst und die Platten draufgemacht, wurde es gemacht wie es sein sollte, siehe Anhang BeispielGut. Aber es ist immer wieder anders. Dann ging es plötzlich auch direkt am Haus, immer verschieden, und dies auch an anderen Orten wo eine Vereinigung stattfinden sollte. Oder mache ich was falsch, muss ich noch auf was bestimmtes achten? Danke für eure Unterstützung, habt noch einen schönen Tag und gebt auf euch acht. Liebe Grüsse Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meggeli
Meggeli Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2020 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tipps. Abstand sollte es eigentlich keinen gehabt haben, denn ich habe die Arbeitsebened immer auf die Fläche gesetzt auf der ich was zeichnen will/Quader aufsetzen. Das mit dem AE durch 3 Punkte habe ich noch nicht gekannt, aber bei mir war bis anhin alles flach oder senkreckt, keine Schrägen. Aber dies kann ich jetzt vielleicht für den nächsten Teil gebrauchen, die Treppe. Danke und Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2020 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meggeli
Hallo Markus Solche einfachen Quader sollten keine Probleme mit der 3D-Vereinigung machen. Schau mal in den Auswahlinformationen nach. Eventuell ist eines der Objekte eine TC-Oberfläche. Dann funktioniert der Befehl nicht. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meggeli Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2020 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, danke für deine Rückmeldung. Es waren Quader auf Quader, und die Quader wurden auf die entprechende Facette für die Vereinigung gezeichnet und es wurde auch vereint, der Befehl hat funktioniert. Wenn in dem Fall keine Probleme mit der Vereinigung vorhanden sind, muss es irgendwie am gezeichneten liegen. Ich spiele da noch ein bisschen rum und mache ein paar Tests. Danke und einen schönen Abend Gruss Markus ------------------ Vielen Dank und liebe Grüsse Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
