Thema: 3D-Polylinie zu Fläche o. Volumenkoerper (1958 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meggeli Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 15.09.2020 Turbocad 2019 2D/3D
erstellt am: 15. Okt. 2020 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2020 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,ich habe eine 3D-Polyline aus der ich gerne eine Fläche bzw. ein Volumenkörper machen würde. Ich kriegs nicht gebacken, bitte um Hilfe.
Hallo TC17pro Leider kann ich deinen Anhang nicht öffnen, aber 3D-Polylinen kannst du nur für Rohre, 3D-Abrundungen und Pfadextrusion nutzen, oder eben als das Objekt 3D-Polylinie. Siehe Bild im Anhang.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, erstmal Danke, daß ihr euch mit meinem Problem befasst. @Markus: Zitat: ...die Befehle Polylinie verbinden und Extrusion kennst? Ja, kenne ich beide. Aber es ist eine 3D-Polylinie und ja, ich habe diese mit "Polylinie verbinden" zusammengefügt. Mehr geht mit 3D-Polylinien leider nicht. @Werner: Zitat: Leider kann ich deinen Anhang nicht öffnen,... Wieso, IGS bzw. igs wird doch in der Liste aufgeführt? Zitat:...3D-Polylinen kannst du nur für Rohre, 3D-Abrundungen und Pfadextrusion nutzen, oder eben als das Objekt 3D-Polylinie. So sehe ich das auch, und das ist gelinde gesagt Sch... Ich habe (hatte) die Hoffnung, daß es ein Workaround oder sowas geben würde. Freiformflächen sind halt doch ein Stiefkind von Turbocad, leider. Obwohl das heutzutage immer mehr verlangt (geforfert bzw. benötigt) wird. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17pro Was das IGS-Format anbelangt, so hat mein Windows die Dateizuordnung nicht angeboten und ich wollte nicht lange suchen, denn was ich bislang nicht brauchte vermisse ich auch nicht. Zur 3D Polylinie gibt es noch zu sagen, dass diese natürlich zu sehr komplexen Geometrien führen würde und daher schwierig zu verarbeiten ist. Ein Objekt das auf einer Pfadextrusion mit 3D-Polylinie aufgebaut ist, kann z.B. nur mit sehr grossem Zeitaufwand Abgewickelt werden. Rohre hingegen sind einfach zu erstellen. Aber auch mit "Grafik entlang Pfad" kann eine 3D-Polylinie zu tollen Dingen genutzt werden. So ganz ohne ist sie also nicht. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Was das IGS-Format anbelangt, so hat mein Windows die Dateizuordnung nicht angeboten und ich wollte nicht lange suchen, denn was ich bislang nicht brauchte vermisse ich auch nicht.
Das hat doch nichts mit Windows zu tun. Wenn dein TC gestartet ist gehst du auf Datei öffnen und klickst bei Dateityp auf den kleinen Pfeil (rechts) dann runterscrollen bis "igs". Schon kannst du die Datei öffnen. Öffnen von Dateien Zitat: Zur 3D Polylinie gibt es noch zu sagen, dass diese natürlich zu sehr komplexen Geometrien führen würde und daher schwierig zu verarbeiten ist. Ein Objekt das auf einer Pfadextrusion mit 3D-Polylinie aufgebaut ist, kann z.B. nur mit sehr grossem Zeitaufwand Abgewickelt werden. Rohre hingegen sind einfach zu erstellen. Aber auch mit "Grafik entlang Pfad" kann eine 3D-Polylinie zu tollen Dingen genutzt werden. So ganz ohne ist sie also nicht.
Unbestritten, aber wenn du die Datei anschaust, handelt es sich um eine geschlossene 3D-Polylinie. Und von der hätte ich gerne die Fläche erzeugt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,Unbestritten, aber wenn du die Datei anschaust, handelt es sich um eine [b]geschlossene 3D-Polylinie. Und von der hätte ich gerne die Fläche erzeugt. [/B]
Hallo TC17pro Ich hab mich nun doch noch durch den Verzeichnisbaum gehangelt um das Format einzubinden. Was ich sehe ist ein Teil, das vermutlich einfach herzustellen ist, wenn die Masse bekannt sind. Da ich die nicht kenne und nicht berechnen möchte, habe ich die schnelle aber ungenaue Methode gewählt und deine 3D-Polylinie eingeebnet, proportional gestreckt und die Polylinie in eine Oberfläche umgewandelt. Diese konnte ich biegen und so ist ein ähnliches Teil entstanden. Also sollte meiner Ansicht für sowas zuerst eine Abwicklung erstellt, diese in ein Blech umgewandelt und gebogen werden. Im Anhang hab ich mal das (ungenaue) Resultat.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2020 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17pro Deinem Namen zufolge habe ich die Datei als TurboCad 17 Windows Datei abgespeichert. Falls das nicht so sein sollte hier nochmals TC17.. Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2020 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo Na dann versuch ich es jetzt mal mit dem IGS-Format.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 18. Okt. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17pro, das, was Du Dir vorstellst, müsste mit der neuen 2020-Version gehen. Soweit ich es verstanden habe, macht "Surface Covering" genau das. Eine Funktion, auf die ich schon lange warte. Und wenn sie die Erwartungen erfüllen würde, wäre das seit Langem mal ein Feature, das ein Update wirklich rechtfertigen würde... Link zur amerikanischen Seite von TC Grüße, John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2020 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
