| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Parametrische 2D-Schrauben und Muttern unbrauchbar (1074 mal gelesen)
Verrückter Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 29.09.2020
erstellt am: 09. Okt. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich versuche, von den mit Turbocad mitgelieferten parametrischen 2D-Symbolen Schrauben und Muttern einzufügen. Ich kann die Parameter einstellen, aber wenn ich versuche, das Symbol in die Zeichnung einzufügen, egal ob auf Papier- oder Modellebene, wird dieses Symbol nicht angezeigt. Ich kann zwar mit etwas Glück die Stelle markieren, an der ich das Symbol abgelegt habe, ich bekomme aber nur die Linien angezeigt, mit denen sich das Objekt skalieren und positionieren lässt. Mit anderen Teilen, wie z.B. T-Trägern oder Befestigungselementen, funktioniert das ohne Probleme. Auch das Einfügen von parametrischen 3D-Symbolen funktioniert. Nur Schrauben und Muttern als 2D-Symbole sind vollständig unbrauchbar. Ich habe auch bereits mit Stiftfarben und Linienstärken experimentiert, nichts davon hat zum Erfolg geführt. Ich habe daraufhin Turbocad 2019 als Testversion in einer Virtual Machine installiert und komme dort auf das gleiche Ergebnis. Auf meinem normalen Rechner verwende ich eine ganz normal lizensierte Version von TurboCAD 2017 (aktuellste version davon). Wo könnte der Fehler liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Verrückter Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Hallo Mich wundert nur, dass du überhaupt eine deutsche Datenbank bei den Symbolen hast. Mir wird seit einigen Versionen auch im deutschen Symbolordner nur englisch bezeichnetes Material angeboten und solche Schrauben wie du sie zeigst vermisse ich schon lange. Das ist auch der Grund warum ich mir CAD Symbols zugelegt habe. Dort findet man fast alles. Schade ist nur, dass dafür ein spezielles Programm benötigt wird. Und dessen Oberfläche überzeugt mich nicht besonders. Letztendlich kann alles was mal geladen worden ist auch als Block in der Blockpallette speichern und so einen gewissen Fundus der Teile die man immer braucht aufbauen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verrückter Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, den Umfang der Bibliothek kann man in Grunde genommen vergessen. Es sind einige Regale und Schränke, ein paar wenige Normteile vorhanden, dann war es das schon. Da man Schrauben und Muttern aber gelegentlich braucht, hätte ich es praktisch gefunden, sie als parametrisches Teil einfügen zu können. 2D-Teile sind finde ich besser zu bemaßen als aus 3D abgeleitete 2D-Ansichten, außerdem sind die 2D-Teile i.d.R. bereits normgerecht abgebildet, was bei einer aus 3D abgeleiteten Ansicht nur selten zutrifft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2020 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Hallo, war heute den ganzen Tag außer Haus. Was mir an deinem Screenshot auffällt: - es sind 5 Schrauben eingefügt - ein Schraube hast du markiert, es ist eine M1x50 Schraube, also ziemlich klein, zoome mal ganz nah ran - was mich stutzig macht, dass unten die Grösse X = 50 mm angezeigt wird, jedoch keine Y-Dimension - deine eingefügte Schraube hat als Füllung "Weiß", stell mal eine andere Farbe ein - leider ist das Lineal und auch das Raster ausgeschaltet, somit hat man keinen Größenvergleich - auch die Statuszeile mit den X-,Y-,Z-Koordinaten ist nicht sichtbar Ansonsten kann ich nichts ungewöhnliches sehen, tut mir leid. EDIT: Überprüfe mal deine Kameraeinstellungen (rechte Maustaste auf das Tassensymbol), Es sollte ein Häkchen bei nicht renderbare Objekte drinnen sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Okt. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Hallo An dieser Stelle noch der Tipp mit Traceparts.com. Da findet man alles was für Konstruktionen nötig ist. Vielleicht nicht so geeignet für jene die Gewinde bei Schrauben benötigen (z.B. 3D-Druck) aber für Konstruktionen perfekte Teile. Die können auch als Block oder Symbol gespeichert werden. Ein schönes WE Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verrückter Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist egal, welche Abmessungen ich der Schraube zuweise. Mit ist aufgefallen, dass der Durchmesser, nachdem ich ihn eingestellt habe, immer wieder auf 1 mm zurückspringt. Das mit den Y Abmessungen hatte ich noch nicht gesehen, ich kann diesen Wert aber auch nicht ändern. Es Springt immer wieder auf 0 zurück. Und nochmal: Ich habe bei beiden, voneinander unabhängigen Installationen das selbe Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Hallo, ich habe mal im englischen Forum gesucht. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde in dem Beitrag vermutet, daß Turbocad nicht als Administrator ausgeführt werde. Das würde heißen, TC-Start, "als Administrator ausführen". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
