  TurboCAD
  online hilfe
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  online hilfe (455 mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
turbocad 2021/2022 platinum
+ redsdk 2021 plugin
win10 pro 64bit
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 07. Okt. 2020 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
jetzt mal was anderes , was ist das nur für eine schrottige onlinehilfe.
die links sind oft tot, oben läuft standig ein balken, dann drückt man f5 und es geht wieder dann wieder das selbe von vorn.
also so ein schrott habe ich ja noch nie gesehen.
öffnet man die seite neu fehlen die untergruppen.
also echt .hier mal eine kostprobe http://doc.imsidesign.com/articles/#!turbocad-2019-bedienerhandbuch/3d-modell-pr-fen-1
die sollten sich ihr lehrgeld wiedergeben lassen.
fast verstehe ich, wenn mich autocad und andere profis mitleidsvoll belächeln, wenn ich erzähle dass ich versuche turbocad gut zu lernen und vieleicht später mal in etwa zu beherrschen.
hdf.
[Diese Nachricht wurde von hdf am 07. Okt. 2020 editiert.]
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2020 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hdf
Dein Link funktioniert doch einwandfrei. Ich denke bei der Onlinehilfe ist vor allem die Internetverbindung problematisch. Manchmal hängt da schon was. Das ist auch der Grund, dass ich mir ein PDF runtergeladen habe. So kann ich mir die Hilfe immer auf dem zweiten Bildschirm offen halten, wenn ich was lernen will.
Take it easy
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2020 05:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
ob es in den neueren Versionen auch noch so ist weis ich nicht, aber
schau mal in dein Installationsverzeichnis, dort müßte eine Pdf-Datei liegen,
die da heißt "tcw26.pdf". Das ist die Offline-Hilfe.
EDIT: Oder hier zum Download.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 08. Okt. 2020 editiert.]
