Thema: Grafik entlang Pfad (1392 / mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 06. Okt. 2020 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2020 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2020 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, jetzt komme ich der sache näher. bis dato dachte ich dass das doch ähnlich "entlang einer polylinie"(matrix) sei . ausserdem sah ich in der turbocad werbeangabe so ein bild mit einer bohrmaschine und dachte es sei zum aneinanderreihen von verschiedenen objekten. ich muss mir das morgen in ruhe anschauen. vielen dank. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2020 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, die kette zu erstellen wie in der pdf von don cheke nr 18 bekomme ich nicht hin. ich habe verstanden wie es gehen soll doch immer wenn ich den quader in richtung z achse gedreht habe und die vereinigung vollziehen will ist das koordinatensystem wie vorher. ich krieg die krise. kann mir jemand mal helfen und erklären... gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2020 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Zitat: Original erstellt von hdf: hallo zusammen, die kette zu erstellen wie in der pdf von don cheke nr 18 bekomme ich nicht hin. ich habe verstanden wie es gehen soll doch immer wenn ich den quader in richtung z achse gedreht habe und die vereinigung vollziehen will ist das koordinatensystem wie vorher. ich krieg die krise. kann mir jemand mal helfen und erklären... gruss. hdf.
Hallo hdf Du kannst einfach zwei identische Polylinien als Pfad für die Kette erstellen. Bei der einen verkürze die Linie am Anfang um einen Kettengliedabstand. So kannst du ein Kettenglied erst auf dem langen- und dann um 90° gedreht mit "Grafik entlang Pfad" auf dem verkürzten Pfad verteilen. So muss nicht jedes zweite Glied manuell gedreht werden. Siehe Bild mit der verkürzten Polylinie.. Beste Grüsse Werner
------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2020 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen ich bekomme es einfach nicht hin. auch wenn ich "am anfang beginnen" anwähle, hängen die ringe am ende. die sache mit dem klötchen und dan verbinden mit dem ring geht auch nicht. ich habe echt frust. im anhang die datei. danke an alle und cadmex. hdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf Leg die Arbeitsebene auf die Frontansicht und zeichne das Kettenglied neu. Dann Platziere es am Beginn des Pfades und füge die Glieder per "Grafik entlang Pfad" ein. Danach kannst du die gedrehten Glieder am verkürzten Pfad einfügen. So wie zuvor beschrieben. Den ersten Teil hab ich mal gemacht.. Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leider bin ich zur zeit auf meiner baustelle. aber bin schon sehr ungeduldig deinen rat zu probieren. aber eins habe ich schon erkannt, du legst das glied direkt an den anfang der polylinie. soso, ich dachte das spielt keine rolle. viele ungeduldige grüsse. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2020 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf Es ist nicht nötig die Teile an den Anfang zu stellen. Doch es hilft bei der Arbeit, weil alles so lieg wie es soll. Falls die Ausrichtung nicht klappt, so kannst du eine Gruppe mit einem grösseren Quader und dem Kettenglied machen, um falls die Ausrichtung nicht stimmt, das Kettenglied zu drehen und danach noch einen Versuch zu wagen. Geht recht gut mit einfachen Objekten, doch wenn kompliziertere Formen genutzt werden, so wird ziemlich Rechnerpower gefordert. Vor allem dann, wenn du auch noch Rendern willst. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2020 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich gebs auf, bei mir gehts einfach nicht. ich blicke echt nicht mehr durch, mir schmerzt schon der zeigefinger. ich bin echt platt, so ein rückschlag mit so einer bestimmt einfachen sache. hier ist wohl eine massive wissenslücke schuld an meinem versagen. dir cadmex sei aber gedankt dich mit einem anfänger wie mich aufzuhalten. hdf.
erstellt am: 08. Okt. 2020 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Zitat: Original erstellt von hdf: hallo ich gebs auf, bei mir gehts einfach nicht. ich blicke echt nicht mehr durch, mir schmerzt schon der zeigefinger. ich bin echt platt, so ein rückschlag mit so einer bestimmt einfachen sache. hier ist wohl eine massive wissenslücke schuld an meinem versagen. dir cadmex sei aber gedankt dich mit einem anfänger wie mich aufzuhalten.hdf.
Hallo hdf Aller Anfang ist schwer. Wenn du mal die wichtigsten Dinge verinnerlicht hast, so ist TC ein Programm das viel Freude bereitet, denn damit erstellt man auch komplexe Zeichnungen relativ schnell und einfach. Erstmals würde ich dir empfehlen, dass du dich mit den Programmeinstellungen, Ansichten und Arbeitsebenen intensiv beschäftigst. Wenn du mal den Blick für den 3D-Raum hast, dann geht alles viel einfacher, denn dann liegen die Arbeitsebenen auch immer perfekt für eine komfortabel Bearbeitung deiner Konstruktionen. Eine grosse Hilfe sind auch Tastencodes. Wenn man sich mit diesen beschäftigt, so lernt mach sehr viel und meiner Ansicht schneller als mit reinem rumklicken. Mit der Zeit werden einige Tastencodes bleiben und andere Aufgaben lieber mit der Maus erledigt. Und falls doch mal was nicht geht, helfen wir einander in diesem Forum gerne. Bislang konnte ich praktisch jedes Problem durch Unterstützung der Teilnehmer lösen. Also Kopf hoch und dran bleiben, dann klappt das schon! Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2020 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
