Thema: Abmessungen in Variablentabelle transportieren (1032 / mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 278 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner, TurboCAD PRO Platinum 2019
erstellt am: 05. Okt. 2020 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD-Forum, ich habe ein Problem mit der Variablentabelle. Frage: Wie muß ich vorgehen, um gezeichnete Linien oder Kreisbögen in die Variablentabelle zu transportieren, damit ihre Abmessungen nachträglich verändert werden können? Vielen Dank für die Hilfe im voraus! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2020 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 06. Okt. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ich habe mir den Link "Zwangsbedingungen" angeschaut und versucht ihn nachzuvollziehen. Klappt aber nicht. Meine Einstellungen sind unter Optionen-->Zwangsbedingungen: Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen: ein Verbundene Objekte beim Ziehen aktualisieren: ein DCM-Standart: ein Marker auf gleichen Layer mit Objekt plazieren: ein Variablenname im Bemaßungstext anzeigen: ein Autom. Bemaßung auf besonderen Layer plazieren: ein und aus (zwei Versuche) Der Rest ist aus. Die Symbole für die Zwangsbedingen werden am Modell angezeigt. Die Tabelle im Kalkulator bleibt aber leer! Frage: Fehlen noch irgendwelche Einstellung oder was mache sonst dfalsch? Für die Hilfe Dank im voraus! Grimbart
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2020 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo Gimbart Schau mal unter "Parametrische Teile erstellen" im Benutzerhandbuch nach. Da wirst du fündig. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 06. Okt. 2020 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Helfer, dank Eurer Mühe gelingt es mir jetzt, die Abmessungen in den Kalkulator zu transportieren. Mein bisheriger Fehler? war (ich habe mich an einem einfachen Rechteck abgearbeitet), daß ich für die Bemaßung immer die "Parallelbemaßung" anwendete. Nun fand ich bei Leopoldi den Hinweis "Intelligente Bemaßung" - und damit funktioniert die Prozedur. Was mich allerdings wundert, ist, daß bei mir die Prozedur mit "Parallelbemaßung" nicht funktionierte - und dafür habe ich keine Erklärung! Gibt es dafür einen Grund? Vielen Dank für Eure Mühe! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: Hallo TC-Helfer,Was mich allerdings wundert, ist, daß bei mir die Prozedur mit "Parallelbemaßung" nicht funktionierte - und dafür habe ich keine Erklärung! Gibt es dafür einen Grund?
Hallo Gimbart Vielleicht machst du etwas Falsch. Hier nochmals eine Anleitung: 1. Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen 2. Rechteck aufziehen 3. Einfügen/Automatische Bemassung: Option Paralell 4. Gezeichnetes Rechteck Markieren und OK eingeben. Siehe Video.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 10. Okt. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADMEX und Leopoldi, vielen Dank für die zusätzliche Unterstüzung zum Thema Zwangsbemaßung! Zum Teil habe ich die Prozedur jetzt verstanden. Wahrscheinlich werde ich dieses Thema nochmals ansprechen. Mein Problem: Je ich mich mit TC beschäftige, umsomehr neue Fragen stellen sich. Vermutlich kommt es daher, daß ich früher, bis vor 10 Jahren, mit einem anderen System (Inventor) arbeitete, welcher eine deutlich andere Arbeitweise verlangte. Viele Grüße Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
