Thema: Entwurfsansicht aus 3D aktualisieren (871 mal gelesen)
Förster Holzbau Mitglied Zimmerermeister
Beiträge: 20 Registriert: 04.09.2019 Turbocad Pro Platinum 2018 64-bit; Version 25.0 ; Build: 83.3
erstellt am: 29. Sep. 2020 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen folgende Aufgabe erscheint mir unlösbar: ich habe mehrere Holzbauteile im 3D-Modell erstellt und davon eine Entwurfsansicht erstellt. Nun muss ich aber nur eine klitzekleine Holzverbindung etwas ändern und schon ist die Baugruppe zerhackt in und ich muss komplett von Vorne anfangen die Konstruktion aufs Papier zu bringen. Für Unterstützung wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 29. Sep. 2020 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
Hallo Stefan, beim Erstellen über "Entwurfsansicht" ist das Glaube ich so. Da musst du die Ansicht erneut erstellen. Darum gehe ich über "Ansicht erstellen" und im Papier "Ansichtfenster einfügen". Hier wird das Papier aktualisiert. Schöne Grüße Leopoldi ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2020 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
erstellt am: 30. Sep. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TC17pro, das hatte ich schon mehrfach in verschiedenen Varianten probiert. Ändert man an einem Holz auch nur eine Kleinigkeit, dann verschwindet das Holz aus der Entwurfsansicht komplett. Wenn man nicht aktualisiert (rotes Schloss) dann wird die Veränderung gar nicht übernommen. Es scheint wirklich nur den Weg über die Ansichtsfenster zu geben. Dumm nur, dass man da dann keine Schnitte erzeugen kann. Aber vielen Dank und Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Förster Holzbau
Hallo, ich habe gerade 2x mal einen Quader über "Entwurf" ins Papier übernommen. Dann eine Ausklinkung durch 3D- Subtraktion durchgeführt. 1x hat sich das Papier aktualisiert, 1x ist der Entwurf verschwunden. Der Unterschied war, dass ein einfaches Volumenmodell verschwindet. Ein "Teil", welches mit eingeschalteter Bearbeitungshistorie erstellt wurde war korrekt im Papier aktualisiert. Fazit: Optionen| ACIS | Bearbeitungshistorie erstellen - aktivieren. Viele Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
