  TurboCAD
  Kegelstumpf mit Winkel
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kegelstumpf mit Winkel (974 mal gelesen)
Verrückter
Sehen Sie sich das Profil von Verrückter an!   Senden Sie eine Private Message an Verrückter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verrückter
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin Gelegenheitsanwender mit Turbocad 2017 und weiß gerade nicht weiter. Ich möchte für eine Kegelpassung (Welle in Zahnrad) einen Kegelstumpf zeichnen, und zwar mit der Maßgabe, dass der Winkel der Flanken exakt 30° beträgt. Es existiert der größere Radius, die Höhe und der Winkel. Der kleinere Radius soll sich daraus ergeben. Ich habe in Turbocad noch keine Funktion gefunden, mit welcher man diese Form zeichnen kann. Wie kann ih vorgehen? Ich stehe völlig auf dem Schlauch.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verrückter 10 Unities + Antwort hilfreich
tu doch eine Skizze rotieren.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Verrückter
erstellt am: 29. Sep. 2020 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwar etwas umständlich, hat aber funktioniert. Vielen Dank! Schade dass Turbocad keine fertige Funktion dafür hat.
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verrückter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Verrückter:
Hallo!
Hallo Verrückter :-)
Wenn der Radius des Kegels 50 mm betragen soll, so kannst du die Höhe in der Kalkulatorpalette mit folgender Formel berechnen:
R = 50
H = 2 * R * cos((rad(30))
Das ergibt: 86.602540
Um einen Kegel mit bestimmter Höhe zu zeichnen kannst du nun Zeichen/Kegel mit der Option Kegel durch Ebene schneiden aufrufen und folgende Werte eingeben:
Radius: 50
Höhe: 86.602540
Schnitthöhe: nach Wunsch, max. 86.6…
Bild mit allen Einstellungen angefügt..
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Sep. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verrückter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Es geht auch Extrusion mit Formschräge.
So muss man nicht rechnen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 30. Sep. 2020 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verrückter 10 Unities + Antwort hilfreich
an unseren 3 Beiträgen zu deiner Frage sieht man sehr schön, daß es in
Turbocad verschiedene Konstruktionswege gibt.
Freundliche Grüße
TC17pro
